挡土墙设计各种挡土墙全
挡土墙设计概述 热 [ 作者:赵宇明 | 转贴自:本站原创 | 点击数: 371 | 更新时间: 2009-5-8 | 文章录入: imste 2009 年 第 3 期 ] (内蒙古电力勘测设计院,内蒙古 呼和浩特 010020) 摘 要:文章介绍了挡土墙设计时的主要内容,包括选型 中图分类号: TU476+. 4 文献标识码: A 文章编 号: 1007—6921(2009)03 —0278—01 在建筑工程中,遇到在土坡上、下修筑建筑物时,为了防止土坡发生滑坡和坍塌,需要用各 种类型的挡土结构物加以支挡。挡土墙便是岩土工程 1 选型原则:①挡土墙的用途、高度与重要性;②建筑场地的地形与地质条件;③尽量就地取 1.1 ①特点:体积大,靠墙自重保持稳定性。②适用:小型工程,挡土墙高度 H<5。③材料:就 地取材,砖、石、素混凝土。④优点:结构简单,施 工方便,应用较广。
重力式挡土墙及衡重式挡土墙
重力式挡土墙 重力式挡土墙,指的是依靠墙身自重抵抗土体侧压力的挡土墙。重力 式挡土墙可用块石、片石、混凝土预制块作为砌体,或采用片石混凝土、 混凝土进行整体浇筑。半重力式挡土墙可采用混凝土或少筋混凝土浇筑。 重力式挡土墙可用石砌或混凝土建成,一般都做成简单的梯形。它的优点 是就地取材,施工方便,经济效果好。所以,重力式挡土墙在我国铁路、 公路、水利、港湾、矿山等工程中得到广泛的应用。 常见的重力式挡土墙高度一般在 5~6 m以下,大多采用结构简单的 梯形截面形式,对于超高重力式挡土墙(一般指 6m以上的挡墙)即有半 重力式、衡重力式等多种形式 ,如何科学地、合理地选择挡土墙的结构形 式,是挡土墙技术中的一项重要内容。 由于重力式挡土墙靠自重维持平衡稳定,因此,体积、重量都大, 在 软弱地基上修建往往受到承载力的限制。如果墙太高,它耗费材料多,也 不经济 。当地基较好,挡土墙高度不大,本地又
