钢筋标注中的含义
钢筋标注中的含义 JZL(3B)400*700 Y 1500*500*300 是基础主梁, Y后边的是加腋信息(就是条基的底) Φ8@200(4)是 A8钢筋的箍筋,间距 200,4肢箍 B2Φ25+3Φ22; T2 Φ16+2Φ14基础梁的下部通长筋是 2根 25的加上 3根 22的,上部 通长筋是 2根 16的加上 2根 14的 Y Φ16@200; Φ8@300是加腋钢筋,就是条基铺底筋,主筋是 16的间距 200,分布筋 是 8mm的间距 300 G2Φ16;L Φ8@500是侧面构造筋, 2根 16mm的,拉筋是 8mm的间距 500 JCL-4(2B)600*800 Φ10@100(4) B6Φ25;T6Φ20 N2Φ14 4号基础梁 2 跨 两端悬挑 梁截面尺寸 600*800 箍筋为 10个的 4肢箍间距 100 梁上 部筋 6根 25的 下部筋 6根 2
梁钢筋标注方法
梁钢筋标注方法 一、 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 : ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为 3Φ22,下部钢筋为 3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为 2φ12,下部钢筋为 3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为 4Φ25,下部钢筋为 4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为 3Φ25,下部钢筋为 5Φ25。 二、 梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20 表示两根 Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12) 表示 2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为 4Φ25,下排为 2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均 匀布置。 三、 梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根 φ12。 ⑵ G4Φ14 表
