栏杆扶手验收.
栏杆、扶手 1、施工要点 1.1 安装扶手的固定件:位置、标高、坡度找位校正后,弹出扶手纵向中心线。 1.2 按设计扶手构造,根据折弯位置、角度,划出折弯或割角线。 1.3 楼梯栏板和栏杆顶面, 划出扶手直线段与弯头、 折弯段的起点和终点的位置。 1.4 按栏板或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,一般木扶手,可用扶手料割配弯 头,采用割角对缝粘接, 在断块割配区段内最少要考虑三个螺钉与支承固定件连 接固定。大于 70mm断面的扶手接头配制后,除粘结外,还应在下面作暗榫或用 铁件铆固。 1.5 整体弯头制作:先做足尺大样的样板,并与现场划线核对后,在弯头料上按 样板划线,制成雏型毛料(毛料尺寸一般大于设计尺寸约 10mm)。按划线位置 预装,与纵向直线扶手端头粘结, 制作的弯头下面刻槽, 与栏杆扁钢或固定件紧 贴结合。 1.6 连接预装:预制木扶手须经预装,预装木扶手由下往上进行,先预装起步弯
栏杆扶手总结
护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录表 页脚内容 1 3#楼: 1、铝合金百叶窗,参照 05J10 78-1做法 2、残疾人坡道扶手栏杆的做法见 05J13-17-7 3、入口处玻璃钢雨篷做法由二次装修定制。 4、楼顶栏杆做法图纸为 50黑色方钢喷塑。 5、室外空调机板防护栏杆均为铁艺栏杆,样式甲方定。 4#楼: 1、铝合金百叶窗 2、残疾人坡道扶手栏杆做法建筑说明未提及。 3、阳台落地窗处防护栏杆参 05J6-88;防护净高度不小于 1100,竖向杆件间距小 于等于 110。 4、窗井百叶窗,窗外设防护栏杆,高度同百叶窗高度,做法参 05J8-75-3 5、单元门口台阶栏杆做法见 05J9-1-73-1 6、室外空调机板防护栏杆由甲方定做,样式另定。 护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录表 页脚内容 2 5#楼: 1、铝合金百叶窗。 2、残疾人坡道扶手栏杆做法建筑说明未提及。
