截水沟
截水沟 截水沟又称天沟,指的是为拦截山坡上流向路基的水, 在路堑坡顶以外设置的水沟(规范规定距路堑坡顶外缘大于 等于 5m,距路堤坡脚外缘大于等于 2m)。 挖方路基的堑顶截水沟应设置在坡口 5m以外,并宜结 合地形进行布设,填方路基上侧的路堤截水沟距填方坡脚的 距离不应小于 2m。在多雨地区, 视实际情况可设一道或多道 截水沟,其作用是拦截路基上方流向路基的地表水,保护挖 方边坡和填方坡脚不受水流冲刷。 当路基挖方上侧山坡汇水面积较大时, 应于挖方坡口 5m 以上设置截水沟。截水沟水流一般不应引入边沟,当必须引 入时,应切实做好防护措施。 截水沟长度一般不宜超过 500m, 当截水沟长度超过 500m时应选择适当的地点设出水口,将 水引至山坡侧的自然沟中或桥涵进水口,截水沟必须有牢靠 的出水口,必要时须设置排水沟、跌水或激流槽。截水沟的 出水口必须与其他排水设施衔接。截水沟的平、纵转角处
截水沟验收资料
承包单位: 监理单位: 工 程 名 称 开始 结束 设计 实际 基坑底面尺寸 长度 (cm) 宽度 设计 实际 基底承载力 设计 (Mpa) 实测 坑槽平面位置 偏差说明 基槽水流纵向 偏差说明 坑槽底土基加 固处理 施工单位自检 意见 质检工程师: 日期: 检查: 复核: 江西洪屏抽水蓄能电站公路工程 开挖基坑槽检查记录 中心桩号及部位说明 合 同 段: 本表编号: 中国水利水电第五工程局有限公司 中国水利水电建设工程咨询西北公司江西洪屏抽水蓄能电 站工程监理中心 施工日期 开挖方式 基坑槽示意图 (cm) 防水设施 平面 排水设备 地下水位 土质情况 立面 基底标高 (m) 监理工程师检查意见 日期: 是(否)可以进入下道工序施工 监理工程师: ZJ301
