母排搭接要求(20201029185437)
母 排 搭 接 要 求 母线与母线、母线与电器端子连接时,应符合下列规定: a)铜与铜连接时,室外高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内,必须搪锡,在干燥的室内可直接连接; b)铝与铝连接时,可采用搭接,搭接时应净洁表面并涂以导电膏; c) 铜与铝连接时,在干燥的室内,铜导体应搪锡,室外或较潮湿的室内应使用铜铝过渡板,铜端应搪锡。 相同布置的主母线、分支母线、引下线及设备连接线应一致,横平竖直,整齐美观。 硬母线搭接连接时,应符合以下要求: a)母线应矫正平直,切断面应平整。 b)矩形母线的搭接连接,应符合表 6的规定。 c) 母线弯曲时应符合以下规定 (见图 5)。 1)母线开始弯曲处距最近绝缘子的母线支持夹板边缘不应大于 0.25L,但不得小于 50mm; 2)母线开始弯曲处距母线连接位置不应小于 50mm; 3)矩形母线应减少直角弯曲,弯曲处不得有裂纹及显着的折皱,母线的最小弯曲半径应
母排搭接要求(20201029185428)
母 排 搭 接 要 求 母线与母线、母线与电器端子连接时,应符合下列规定: a)铜与铜连接时,室外高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内,必须搪锡,在干燥的室内可直接 连接; b)铝与铝连接时,可采用搭接,搭接时应净洁表面并涂以导电膏; c)铜与铝连接时,在干燥的室内,铜导体应搪锡,室外或较潮湿的室内应使用铜铝过渡板,铜端应 搪锡。 相同布置的主母线、分支母线、引下线及设备连接线应一致,横平竖直,整齐美观。 硬母线搭接连接时,应符合以下要求: a)母线应矫正平直,切断面应平整。 b)矩形母线的搭接连接,应符合表 6的规定。 c)母线弯曲时应符合以下规定 (见图 5)。 1)母线开始弯曲处距最近绝缘子的母线支持夹板边缘不应大于 0.25L,但不得小于 50mm; 2)母线开始弯曲处距母线连接位置不应小于 50mm; 3)矩形母线应减少直角弯曲,弯曲处不得有裂纹及显着的折皱,母线的最小弯曲半径应
