墙面抹灰
墙面抹灰 施工工艺标准: ( 1 ) 抹灰墙面光洁、 色泽均匀、 无抹纹、 无脱层、 空鼓、 面层应无爆灰和裂缝、 接搓平整、 分格缝及灰线清晰美观。 ( 2 ) 护角 、 孔洞、 槽、 盒周 围的抹灰表面应整齐、 光滑, 管道后面的抹灰表面 应平整; 抹灰厚度应符合设计要求、 水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上、 罩面石灰膏不得 抹在水泥砂浆层上; 抹灰分格缝设置应满足设计要求, 宽度和深度应均匀、 表面光滑、 棱角整齐; 有排水要求的部位应设置滴水线 (槽) 应整齐顺直, 滴水线应内高外低, 宽 度和深度应 ≥ 10mm 。 ( 3 ) 垂直度偏差 ≤ 3mm 。 平整度偏差 ≤ 2mm 。 阴阳角方正偏差 ≤ 2mm 。分格条直 线度偏差 ≤ 3mm 。 墙裙、 勒角上口直线度 ≤ 3mm 。 ( 4 ) 满足 GB/T 18582 — 2008 《室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量》
内墙面抹灰
1 / 1 内墙面抹灰 一、工艺流程 基层处理 打巴出柱 抹护角 润湿墙面 抹底糙灰 插入天棚、地面施 工 湿润墙面 抹罩面灰。 二、施工要点 1、基层处理:首先将基体表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净并洒水湿 润,用沥青麻刀将门窗框与墙的间缝填塞严密,并用水泥砂浆嵌补密实,同时 将脚手眼及水电暗管安装后的孔槽分层填实补平,将砼表面洗刷或凿毛。 2、检查墙体表面的平整度和垂直度,并用与抹灰层相同成分的砂浆打巴以 控制抹灰厚度。打巴从房间的四角起吊垂线进行打巴,每隔 1.2——1.5m 打一个 巴子,巴子砂浆凝固后进行出柱,柱两侧应割整齐,巴柱的上表面和找平层相 平,随后用水泥砂浆做门口阴角和墙、柱转角的护角。护角高度在 2m以上,每 侧宽度取 50mm。护角为在遍成活,即两遍糙灰,一遍罩面灰。 3、抹底糙灰:抹灰前洒水润湿墙面,事先用混合砂浆勾缝和修补缺楞掉 角。 抹灰时要用力抹压,将砂浆挤
