对拉螺栓工法
地下室外墙防水可拆式对拉螺栓施工工法 前言 全现浇钢筋混凝土结构有防水要求的模板支设所采用的对拉螺 栓按传统的做法需在拆模后进行剔凿、切断处理,即费工、废料又容 易给外墙防水带来隐患,影响防水效果。 1、 工法特点 本工法采用的可拆式对拉螺栓为三节, 中部一节留在墙体内, 内 带止水环,两端螺杆分别通过锥形螺栓与中部一节连接, 在拆模后两 端螺杆及锥形螺栓可以拆除循环利用,具有拆装方便,节约材料,减 少工序,缩短工期的特点。 使用功能: 采用此种对拉螺栓可节约资源, 有效防止螺杆与对拉螺栓缝隙中 产生的渗漏,保证混凝土的防水效果。 施工方法 此种对拉螺栓操作简单, 在拆除模板时只需要将两端螺杆从锥形 螺栓处拧开,免除传统做法切割剔凿。减少工序,节约材料、人力消 耗,增快工期。 2、 适用范围 可拆式对拉螺栓适用于有防水要求的混凝土墙体模板。 3、 工艺原理 利用锥形螺栓之间的间距确定内外模
对拉螺栓计算表
水平 (m) 垂直 (m) 250厚地上剪力墙 4051.48 0.5 0.5 16206 0.250 0.010 0.090 0.048 300厚网点剪力墙 2134.03 0.4 0.6 8892 0.300 0.010 0.090 0.048 螺栓间距构件编号 墙面面 积(m2) 数量 (个) 墙厚 (m) 模板厚 度(m) 板方材 厚度 (m) 支撑钢 管直径 (m) 工程名称: 数量计算参数 长度计算参数 直径 长度 理论重量 重量 (㎏) 0.035 0.025 0.05 0.05 3 2 0.1178 Φ10 0.666 0.617 0.411 0.035 0.025 0.05 0.05 3 2 0.1178 Φ10 0.716 0.617 0.442 重量 (㎏) 3型卡子 厚度 (m) 预留长 度(m) 长 度 (m) 宽 度 (m) 厚 度 (mm) 数量 Ⅰ级钢筋 对
