麻烦问一下,手算墙面装修的时候,凸出来的柱子的面积,需不需要也计算在内呢
墙面装修
●●●墙面装修知识精编 —— 墙面装修的 “天龙八步 ” 这是一篇本人最满意的帖子之一,曾经有 n 多人跟我说看过这篇帖子才知道什么是真正的知识帖, 还有人因为忘记收藏多次在论坛和群里求助帖子链接 ⋯⋯ 在您开始阅读前,俺有一个小小的建议: 请务务必必将本帖加入收藏夹! 呵呵 ^_^ ——墙面听我的 →墙面装修 “天龙八步 ”之第一步【大检查】 情况一:水泥墙面。 全面检查毛坯房内需要刷漆的水泥墙面是否坚实、平整。如果墙面的抹灰层不够结实 或者存在大的裂缝和孔洞,建议投诉开发商或者物业,要求其重做。个别孔洞如自己修补,可使用石膏填 补。如果墙面平整度较差(误差大于正负 5mm),则应考虑先做石膏找平。 情况二:腻子墙面。 一定要检查墙面腻子是否为合格耐水腻子,如果不是,必须铲掉重做耐水腻子。此外 的其他项目同情况一。 [墙面听我的版权所有,墙面专家,碧玺玉衬! ] ★ 特别说明: NO.1
墙面装修
3 墙体 3. 5 墙面装修 3.5.1 墙面装修的作用 一、保护墙体。增强墙体的坚固性、耐久性,延长墙体的使用年限。 二、改善墙体的使用功能。提高墙体的保温、隔热和隔声能力。 三、提高建筑的艺术效果,美化环境。 3.5.2 墙面装修的分类 一、按装修所处部位不同,有室外装修和室内装修两类。室外装修要求采用强度高、抗 冻性强、耐水性好以及具有抗腐蚀性的材料。室内装修材料则因室内使用功能不同,要求有 一定的强度、耐水及耐火性。 二、按饰面材料和构造不同,有清水勾缝、抹灰类、贴面类、涂刷类、裱糊类、条板类、 玻璃(或金属)幕墙等。 3.5.3 墙面装修构造 一、清水砖墙 清水砖墙是不作抹灰和饰面的墙面。为防止雨水浸入墙身和整齐美观,可用 1:1或1:2 水泥细砂浆勾缝,勾缝的形式有平缝、平凹缝、斜缝、弧形缝等。 二、抹灰类墙面装修 抹灰分为一般抹灰和装饰抹灰两类。 1、一般抹灰:有石灰
你好,这个看你这个装修指的是啥,是抹灰还是涂料呢。如果是涂料的话,那么这个是需要计算的。
含在同平面墙面内计算
