室内外怎么划分? 如果从车库进来的管子,是不是±0以下都是室外?还是预留1.5以外是室外,以内的是室内
建筑物的外墙皮外才是室外
建筑内部给水系统
1 / 9 建筑内部给水系统 1.1给水系统的分类和组成 1.3种基本给水系统:生活、生产和消防 生活给水系统:分质供水、管道直饮水给水系统 生产给水系统:水质要求有较大差异 消防给水系统:消防用水对水质要求不高 组合给水系统:生活 -生产、生活 -消防、生产 -消防、生活 -生产 -消防 系统的选择,应根据生活、生产、消防等各项用水对水质、水量、水压、 水温的要求,结合室外给水系统的实际情况,经技术经济比较火采用综合评价 法确定 2.给水系统的组成 由引入管、给水管道、给水附件、给水设备、配水设施和计量仪表等组 成。 1)引入管—从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管段,一般称进户 管。引入管段上一般设有水表、阀门等附件。 2)水表节点 —是安装在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泄水装置的 总称。 在引入管段上应装设水表,计量建筑物总用水量,在其前后装设阀门、旁 通管和泄水阀门等管路附
给水系统习题 (2)
一、填空题 1.建筑内部给水系统根据用途一般可为 、 、 。 2.常见给水管材有: 、 、 、 、 。 3. 室内给水管道由 、 、 、 等组成。 4.室内消火栓的直径规格有 和 两种。 5.高层建筑的分区给水方式的分区形式有 、 。 6、钢管连接的方法有 、 和 。 7、给水塑料管的连接方式有 、 、 和 。 8、给水管道附件分为 和 两大类。 9、配水附件是指 。 10、水表按测量原理可以分为 和 两类。 11、流速式水表分为 和 两种类型。 12、水泵抽水时,启动的充水方式分为 和 两种。 13、选择离心泵时主要参考的参数是 和 14、离心式水泵的流量是指 体积。 15、离心泵的扬程是指 能量。 16、气压给水装置可以分为 和 两种类型。 17、给水管道的敷设方式分为 和 两类。 18、饮用水供应的类型 、 。 19、离心泵的主要结构由 、 、 、 、 、 组成。 二 .判断题 1、
给水管,外墙皮1.5米以外算室外工程。
给水管外墙面1.5以外是室外,以内的是室内。
