第二个图也请老师标记一下布筋的范围,谢谢
1、
2、
钢筋混凝土构件的布筋方法 (2)
钢筋混凝土构件的布筋方法 一、地下室底板与地梁的钢筋布置 图 1 地下室底板与地梁配筋某大厦二层地下室基坑深 7.4m,柱网 7.2m×7.2m,柱下采用一对一桩基, 柱间设地粱,以支承 400mm厚钢筋混凝土底扳。隐蔽工程验收时发现,底板的面筋布置在地粱上部钢筋之 上。事实上这是错误的,因为地下室底板自重和底板上使用荷载,有对应等值的地基反力平衡,底板不致 产生内力;上层荷载则由柱直接传给柱下桩基:底板产生内力的外荷载主要是地下水压力和桩基压缩变 形时地基增大的反力,这与一般楼板受荷方向相反,因此底板的面筋应布置在地粱上部筋之下 (图 1)。 二、地下室挡土墙与壁柱的钢筋布置 当与地下室挡土墙毗邻的楼盖开有大洞口时,挡土墙在该处没有楼盖作为横向支承,通常布置壁柱 进行补偿。为了使外侧土压力通过墙传给柱,墙的水平钢筋与壁柱竖向钢筋的位置关系应按如下布置: 1.当挡土墙面与壁柱面在室内齐平时
