如图,是锚固LA不是要改节点设置,中间切断的、和下面四根怎么布置的,麻烦解答下谢谢
下边4根用暗梁定义布置
半截的垂直加强筋在其它钢筋中输入计算。
剪力墙辨析---全面认识剪力墙
精品文档 你我共享 AAAAAA 剪力墙辨析 --- 全面认识剪力墙 剪力墙辨析 一、剪力墙概念: 剪力墙看上去是个形状简单的构件其实它是个理论复杂的构件, 剪力墙高和宽尺寸较大但厚 度较小,几何特征像板, 受力形态接近于柱, 而与柱的区别主要是其长度与厚度的比值,当 比值小于或等于 4 时为小墙肢按柱设计, 当略小于 3时可视为为异形柱, 按双向受压构件设 计。当墙肢长与肢宽之比在 5~8 之间为短肢剪力墙, 比值大于 8 为一般剪力墙。 短肢剪力墙 的抗震等级高于一般剪力墙。 二、剪力墙受力特征: 剪力墙结构中, 墙是一平面构件, 它承受沿其平面作用的水平剪力和弯矩外, 还承担竖向压 力;在轴力,弯矩,剪力的复合状态下工作,其受水平力作用下似一底部嵌固于基础上的悬 臂深梁。在地震作用或风载下剪力墙除需满足刚度强度要求外, 还必须满足非弹性变形反复 循环下的延性、 能量耗散和控制结构裂
[整理]剪力墙暗梁和剪力墙身、剪力墙连梁的关系
------------- ------------- 剪力墙暗梁和剪力墙身、剪力墙连梁的关系 在钢筋工程量计算时,特别是在剪力墙结构中,存在剪力墙身、剪力 墙梁等构件,这些构件之间的关联关系是一直缠绕着部分预算人员的 问题。对于要弄清墙身、墙梁之间的关系,首先必须弄明白墙身、墙 梁的概念。 剪力墙设计与框架柱及梁类构件设计有显著区别。柱、梁构件属 于杆类构件,而剪力墙水平截面的长宽比相对杆类构件的高宽比要大 得多;柱、梁构件的内力基本上逐层、逐跨呈规律性变化,而剪力墙 内力基本上呈整体变化,与层关联的规律性不明显。剪力墙本身特有 的内力变化规律与抵抗地震作用时的构造特点 ,决定了必须在其边缘 部位加强配筋,以及在其楼层位置根据抗震等级要求加强配筋或局部 加大截面尺寸。此外,连接两片墙的水平构件功能也与普通梁有显著 不同。为了表达简便、清晰,平法将剪力墙分为剪力墙柱、剪力墙身 和剪力墙
la是墙的节点中修改,4C18用暗梁处理
你好:下面4C18用暗梁定义,直线绘制,不用输入箍筋的。
下方4根4C18的设置暗梁布置,不用设置箍筋;右侧C14与C18的竖向钢筋间隔布置,C18的在其它钢筋中定义。
