直埋式全焊接球阀需要记取法兰安装的定额吗?
要看管道的连接方式的。
直埋式全焊接球阀
『产品特性』 “波昂” 牌直埋式全焊接球阀不会有外部泄漏等现象。 由于阀座是由碳化特氟隆密封环 及咖弹簧构成的, 所以对压力和温度的变化适应能力强, 在标注压力和温度范围内不会产生 任何泄滑。 球体的加工过程有先进的计算机检测仪跟踪检测, 所以球体的加工精度高。 由于 阀体材料跟管道材质一样, 不会出现应力不均, 也不会由于地震及车辆经过地面时而产生变 形,管道耐老化。密封环本体采用含量 20%C(碳素 )的 PTFE材质,保障完全无泄漏 (0%)。直 埋式焊接球阀可以直接埋于地下, 不用建高大型阀门井, 只需在地面上设置小型浅井, 大大 节省施工费用及工程时间。 『产品用途』 城市煤气:煤气输出管道、主干线及各支线供应管道等。 集中供热:大型供热设备输出管线、主干线、支线。 热交换机:管道及各回路启闭。 钢铁厂:各种流体管道、废气择放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。 各种工业设备
法兰式全焊接球阀
【法兰式全焊接球阀】 Q41F-上海威蝶阀门 【法兰式全焊接球阀】技术参数: 公称压力: PN16~PN64 通径范围: DN15~DN600 连接形式:焊接式、法兰式、螺纹式 传动机构:手动、气动、电动、蜗轮动、液动、电液动 工作温度: -60-200℃ 主要材质: WCB、304、316 密封形式: PTFE 适用介质:广泛应用于天然气、石油、供热、化工及热电管网等长输管线领域 【法兰式全焊接球阀】说明: 1.阀门由全焊接的阀体和碳增强氟隆密封垫组成,可以在频繁操作,有杂质及化学物质的情 况下长寿命运行。 研磨精细的不锈钢球体可以保证多年开闭自如, 运行可靠。采用浮球结构, 斜面弹性保证密封圈紧压在球体之上, 即使在压力不稳定的情况下, 阀门可以保证严密。 阀 杆的防泄漏结构使用两“ Q”型圈,使阀杆转动自如且密封严密。 2.阀杆采用 AISI303 不锈钢、阀体采用 AISI
直埋式全焊接球阀门,是与两测管道直接焊接上的。不需要按法兰连接阀门安装的。
不需要
