可以按含量计算管件工程量;
也可以按图示个数点出工程量。
二者取其一。
FRPP管件、PP管件
对焊弯头 承插弯头 法兰弯头 对焊三通 承插三通 法兰三通 变径三通 法兰 带颈法兰 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 32 32 32 32 32 32 63/32 32 32 40 40 40 40 40 40 160/63 40 40 50 50 50 50 50 50 160/75 50 50 63 63 63 63 63 63 160/90 63 63 75 75 75 75 75 75 160/110 75 75 90 90 90 90 90 90 160/140 90 90 110 110 110 110 110 110 225/63 110 110 125 125 125 125 125 125 225/90 125 125 140 140 140 140 140 140 225/110 140 140 160 160 160 160 1
管件管件钢管类
大家进来看,本人搜集的有关管件管件钢管类的英语,还望对大家有用 弯头 joint 弯头 angle fittings; bent pipe; elbow; knee 弯头扳手 bent-handle wrench; bent spanner 弯头车刀 angular tool 弯头持针钳 curved needle holders 弯头刀架 knee tool 弯头道钉 brob 弯头管 swan neck 弯头键 gib head key 弯头接合 knee-joint 弯头螺栓 bolt with one end bent back 弯头锁紧螺母 elbow jam unt 弯头套管 elbow union 弯头套筒扳手 offset socket wrench 弯头脱水器 elbow separat
不计算,这是综合测定的,不做调整。
可以按照给的主材补充材料费
定额有注明可计算的,可计算,如没注明的不计算,查看当地定额说明确定,下例参考
管件包括 在其中了不需要单独计算
不般不用调整
不需要单独计算。一般现场实际用到的管件量没有人能给个准确的数,你这个表也是给一个经验值,但是实际用到的和你表里的肯定不完全一致,换算到几百几千米的管道里,也没办法准确计入。定额都是综合考虑的。如果要算算材料的量可以用,但是定额里就还是维持不变就行
