请问老师,钻孔工程量应该以桩承台底标高到桩底标高计算,如果上面是承台已挖了土方,是否为定额中说的自然地坪,是不是就是按桩长计算就行。
是的,是要按桩长计算的
灌注桩混凝土灌注记录
灌注桩混凝土灌注记录 工程名称: 鲁 ZJ—032 混凝土强度等级: 混凝土坍落度: 导管类型: 序 号 桩位 编号 施工 日期 设计 桩长 导管距孔 底距离 设计 砼量 实际 砼量 砼灌注充 盈系数 浇注 时间 导管埋深及内外 砼高差情况 备注 项目技术负责人: 监理工程师: 质检员: (建设单位项目技术负责人) 山东省建设工程质量监督总站监制
灌注桩排桩的施工
灌注桩排桩的施工: 采用灌注桩作为深基坑支护结构,在施工中除了按一般的工程灌注桩施工工艺要求外, 还必须注意以下几点: (1) 定位要准确,由于现场一般较为狭窄,灌注桩距地下室底板的距离较近,因此,放 线必须准确,以防定位偏差而造成侵界。 (2) 采用打一隔一的施工顺序,桩间距控制准确,防止桩间距过大而造成桩数量不足。 (3) 采用高护筒,保证灌注桩顶砼浇筑质量,以便可靠地传递剪力。 (4) 当先施工灌注桩后的水泥土搅拌桩,而后施工灌注桩时,应注意钻孔时的垂直度控 制,防止偏向土质较软的内侧,造成侵界。 本文档可编辑,内容仅供参考,需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧分享: ctrl+z 是 office 软件撤回的操作,但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤 了,这时我 们可以通过设置 word 选项 -高级,来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按 shif
预算按定额说明的设置,结算按实际的桩记录计算
应该是从桩底到桩的超灌顶计算 如桩长10米超灌0.8米 按10.8米计算,挖土方深0.8米+桩入承台厚 破桩0.8米 桩顶应该是入承台50(或100 得看图纸入承台的数)
