这种组合窗代表尺寸多少?
看下门窗表,或量下尺寸就知道啦。这个不好判断,看立面图也行
建筑门窗尺寸标准 (3)
建筑门窗尺寸标准 别墅入户门标准尺寸 一般的别墅都会有两个大门,一个是庭院 大门,一个是入户门 ;庭院大门的宽度一般在 2.5 米左右,至少可以供车辆进出 ;当然别墅 庭院大门的宽度要根据房屋面积和建筑结 构来确定,有些庭院面积大的,别墅大门宽 度能到 3米 4米。高度不限。别墅入户门目 前有两种最常用的尺寸, 1.2米 *2.5 米、1.5*3 米 ! 一般住宅入户标准尺寸 住宅入户门一般采用子母门,尺寸为 1200×2000 。 单元门 为宽 度不小于 2000、高度不小于 2200。农村带院落的入户 门双开尺寸一般采用 1.5m 或 1.8m。他们主 要考虑的是, 按这种规格能在市场买到成品 门,非标尺寸的门做起来麻烦。但如果考虑 院落停车的话,那就要根据自家的小车宽度 来算了,但至少 2.1m以上 ! 商品房入户门标准尺寸 单门 1.2-1.5M 宽 ,双门 1.8
建筑门窗尺寸标准
