电熔
热熔连接、电熔连接操作规程
热熔对接连接操作规程 1、目的 为规范热熔连接操作程序, 提高 PE管道连接的可靠性, 保证焊接质量, 特制 定本规程。 2、焊接准备 焊接准备是焊接前必须进行的步骤,操作人员必须予以充分的重视。 2.1 设备应置于平整、干燥、并有足够操作空间的场地,否则,应采取相应的 措施。 2.2 检查整个机具各个部位的紧固件有无脱落或松动,并予以必要处理。 2.3 检查整机电器线路有无损坏,并予以必要处理。 2.4 检查液压箱内液压油是否充足。 2.5 确认电源与机具输入要求相匹配。 2.6 将与管材规格一致的卡瓦装入机架。 2.7 准备足够的支撑物,以保证待焊接管材可与机架中心线处于同一高度,并 能方便移动。 2.8 将焊机各部件按照要求插装连接好并检查无误。 2.9 设定加热板温度至 220±10℃。 2.10 接通焊机电源,打开加热板、铣刀和油泵开关并试运行,检查各自工作是
对于热熔连接和电熔连接你了解多少
对于热熔连接和电熔连接你了解多少 How much do you know about hot melt connection and fused connection 电熔衔接(适用管径 dn630mm):将 PE管材完整插入电熔管件内; 将专用电熔机两导线分别接通电熔管件正负两级; 接通电源加热电热 丝使内部接触处 FE熔融;冷却终了;施工终了后需经试压验收合格 后,方可封管投入运用。法兰衔接,钢塑衔接,鞍型对接装置,这对 处理主管道分流特别有效。 Fused cohesion (suitable diameter dn630mm) : insert the PE pipe full fused fittings; Will special fused machine respectively connected the two wires fused fittings of
热熔连接 是电熔也可以是对熔
