地面铺贴石材成本低于墙面铺贴石材成本。如果铺贴调试过高,就不适用用湿贴方式,应该改为石材干挂工艺。
石材铺贴方式
石材干挂工艺流程 : 1工艺流程 基层处理与安装钢骨架→装饰面位置放线,石材钻孔或开槽→安装挂件膨胀螺栓→ 安装挂件→锚固件及石材连接孔、槽涂胶→安装饰面石材→复核并调校饰面石材位 置→用橡胶条或泡沫条填塞拼接缝并打封缝硅胶→饰面清理。 2施工要点 2.1基层处理:先在墙上布置钢骨架,水平方向的角钢必须焊在竖向角钢上。 2.2聚苯板保温层安装:在角钢龙骨与墙面之间的空隙内用聚合物砂浆满粘 30mm 厚聚苯板。 2.3放线:按设计要求在墙面上弹出控制网,由中心向两边弹放,应弹出每块板的 位置线和每个挂件的具体位置。 2.4石材钻孔或切槽:采用销钉式挂件和挂钩式挂件时,可用冲击钻在石材上钻 孔。采用插片式挂件时可用角磨机在石材上切槽。为保证所开孔、槽的准确度和减 少石材破损,应使用专门的机架,以固定板材和钻机等。 2.5膨胀螺栓安装:按照放线的位置在墙面上打出膨胀螺栓的孔位,孔深以略大于 膨胀
石材铺贴工程施工
北京中建华腾装饰工程有限公司 【石材铺贴工程施工】 1 一、材料要求 1)石材及施工配套材料的要求 石材:表观密度一般为 2.5~2.7t/m 3;抗压强度较高一般约 117.72~245.25Mpa; 抗折强度 8.34~14.72 Mpa。石材具有耐磨性、抗风化性能好,耐酸性高,使 用年限长。分为剁斧板、机刨板、粗磨板、磨光板。具体技术要求参阅《建筑 材料手册》。石材必须符合设计要求。 2)水泥:采用 PO.S325#以上的普通硅酸盐水泥,并备用适量擦缝用白水泥。 3)砂:中砂或粗砂,要求砂的含泥量 5%。 4)矿物颜料(擦缝用)、蜡、草酸等 5)防护剂:分密封剂和渗透型防护剂两类。 二、主要施工工具 手推车、铁锹、靠尺、浆壶、水桶、铁抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙 线、橡皮锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、钢斧子、台钻、扫帚、砂轮、 磨石机、钢丝刷。 三、施工作业环境和相关条件
是否要调整,你要看定额的说明的啊
