一根避雷引下线必然有一根断接卡子吗?百度说断接卡子是断开避雷引下线与接地体的连接。我想问,接地体是不是就是接地母线?为什么不能让避雷引下线与接地体连接,要断开它们呢?还有断接卡子是在哪个位置呢?
断接卡子就是断开后测量接地体的接地电阻用的
断接卡子作用与设置
断接卡子的作用与设置 断接卡子起的作用是可将 避雷引上线与接地体断开,以便有利于 测量接地体的接地电阻值,直接连接的后果是要想测量接地体的接地 电阻值,需在避雷引上线顶端进行测量(楼顶),测得数值还需减去 避雷引上线的直流电阻值(这对于建筑物或构筑物在 1-2m时还勉强 可以测量),在测量一般楼房或高层建筑时这是无法办到的。 GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第 2.5.1 条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时. 宜 在各引下线距地面的 1.5 ~1.8m 处设置断接卡。 设置断接卡的目的 是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是 对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不 应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根 引下线下有一组接地极时, 设置断接卡可分别测量每组接地极的接地 电阻。规
暗装断接卡安装做法一
暗装断接卡安装做法一
