是这样定义的吗
你的输入是对的。
剪力墙拉筋根数计算公式总结 (2)
剪力墙拉筋数量的计算 剪力墙 /板拉筋数量,一个平时看似很简单的问题,在一些钢筋计算软件给 出的公式是: 墙面积 /拉筋(水平间距×垂直间距),也未曾去多想。群里的网 友提出了具体应如何计算的问题, 却引起了不少的争议, 随之出现了各种各样的 计算方法,这时,回过头来再仔细的琢磨,觉得不是个小问题。 大家提出的各种计算方法, 这里不一一评述了, 不敢妄议对错与否, 只是只 谈谈自己认为的一些看法。 我们知道,墙体拉筋一般都是墙体钢筋间距的两倍,即“隔一拉一”。在水 平方向上和垂直方向上都要做到“隔一拉一”。 “隔一拉一”还应更广义的理解 为拉筋间距的交错布置,即通常所说的 梅花型布置 。即如图一示: 那对此方式布置到底如何计算呢?我们先看看下面“图二”的规律: 如果问图中的阴影面积占比例是多少?哈,不需思考,大家肯定会答出 50%。好,那就请大家仔细对比两个图,看看有啥共同规律⋯⋯ 我们在
17层剪力墙暗柱配筋计算-新λv2拉筋计算 (2)
17 层住宅 约束边缘构件纵筋及箍筋选取及计算 (抗震等级:三级) 一、 约束边缘构件纵筋取值: 250厚墙体:暗柱纵筋取 16mm; 200 厚墙体:暗柱纵筋取 14mm; 验算如下:(以一字型暗柱为例) 250x400x0.010 / 6=167mm2 取 D=16满足高规 7.2.16-2 要求; ( 0.01Ac 及 6 14较大值) 200x400x0.010 / 6=133mm2 取 D=14满足高规 7.2.16-2 要求; ( 0.01Ac 及 6 14较大值) 二、约束边缘构件箍筋取值: 暗柱箍筋为 10@150,拉筋为 10@150; 验算如下: 三级抗震 混凝土标号 C30 轴压比小于 0.4,根据抗震规范 表 6.4.5-3,可知 λv=0.12 ρv,min=λv *( fc / fyv )= 0.12 * (16.7 / 270) = 0.742% a
是这样定义的,梅花布置在节点设置调整
你定义是正确的,梅花形布置
11G剪力墙拉筋分为:双向布置/梅花布置,16G剪力墙拉筋分为:矩形布置/梅花布置
