卷帘门面积应怎样计算
你好:按照当地的定额规则计算。【看一下当地的规则】
卷帘门窗和卷帘门区别
卷帘门窗和卷帘门的区别 普通卷帘门窗的装置方法与防火卷帘门基本相同。 卷帘门窗近年来得到商业建筑广泛推广应用的一种门窗。 一)卷帘门窗的特点 卷帘门窗具有造型美观新颖、结构紧凑先进、操作简便、坚固耐用、刚性强、密封性好、不 占地面面积、启闭灵活方便和防风、防尘、防火、防盗等特点。 二)卷帘门窗的类型 卷帘门窗可分为四种:①电动卷帘门窗; ②遥控电动卷帘门窗;③手动卷帘门窗; ④电动手 动卷帘门窗。 1 根据传动方式的不同分。根据传动方式的不同。 卷帘门窗可分为四种:①全鳞网状卷帘门窗; ②直管横格卷帘门窗;③帘板卷帘门窗; ④压 花帘板卷帘门窗。 2 根据外形的不同分。根据外形的不同。 卷帘门窗可分为五种:①铝合金卷帘门窗;②电化铝合金卷帘门窗;③镀锌铁板卷帘门窗; ④不锈钢钢板卷帘门窗; ⑤钢管及钢筋卷帘门窗。 3根据材质的不同分。 根据材质的不同。 卷帘门可分为两种:①帘板结构卷帘门窗
卷帘门
新一尚品防火卷帘门 招标范围为新一尚品地下车库防火卷帘门,数量及相关参数见图纸。 一、 技术要求 1、防火等级为甲级。 2、卷帘为双轨(间距为 200mm),帘布为无机布基面料,防火隔热 性能满足 GB9978-99所规定防火墙同等耐火性能。 3、卷帘门平均升降速度 3米 /分钟; 4、耐火时间:满足设计要求 3h(180分钟); 5、漏烟量每分钟不大于 0.18立米 ; 6、电动上下,自动闭锁,可手动开启; 7、接到烟温感信号,卷恋自动迫降; 8、接收到消控中心信号,卷帘可迫降到底或指定任意位置; 二、材质要求 1、帘板厚度不小于 2mm。 2、座板厚度不小于 3mm。 3、卷轴为焊接钢管,厚度不小于 3mm。 4、门楣厚度不小于 1.5mm。 5、控制箱箱体厚度不小于 0.8mm。 6、导轨采用 1.5mm厚镀锌钢带。 7、夹板为 40X3mm镀锌扁钢。 三、外观要求 1、帘板、导轨
清单量与定额量的计算规则是不同的。清单量是洞口尺寸。定额量是高度加600
