请教各位,φ500水泥土搅拌桩从地面至桩底深度为20m,停浆深度为1m,截桩头长度为1m。
1、搅拌桩桩体的工程量=3.14*0.25*0.25*20还是3.14*0.25*0.25*(20-1停浆深度)?
2、20m包含了停浆的1m吗?
第一次遇到水泥土搅拌桩,这怎么桩的工程量到底应该如何计量呢?谢谢各位多多指教!
桩的有效长度是18米。
水泥土换填及水泥土搅拌桩
5、水泥土换填施工方案、方法 5.1 施工程序 5.2 具体施工方法 1土量计量及水泥掺入量计算: ①首先将待开采土面用推土机大致整平后测设出顶面平均高程, 然后在土料 松动后在测设出平均高程, 两次高程之差乘以开采面积即得开采土料体积, 最后 再乘以通过原状土取样求得的湿密度得出开采土料重量。 ②水泥掺入量计算: 设计要求水泥掺入量以最优含水量状态下的土料重量计算, 因此在计算水泥 掺量时必须将自然状态下土重折换成最优含水量状态下的土量。具体公式如下: ⅰ首先取原状土,测出原状土的湿密度 p原和含水率 ω 原,应有 p原= = = ⑴ ⅱ 最优含水率已通过试验确定为 ω原,该土最优含水率状态下的湿密度 γ优应为: p优= = = ⑵ ⑴÷⑵得: p 原 /p优=(1+ω原) /(1+ω优),则 p 优=p 原×( 1+ω优) /(1+ω原) 故水泥掺入量 G=p 优 *V 土 *10%=
水泥土搅拌桩施工记录
水泥土搅拌桩施工记录——本资料为水泥土搅拌桩施工记录,可下载查看。分部/子分部/分项:地基与基础/基坑支护/三轴搅拌桩。
1,是20-1。2,是的,
