2020-07-06 10:21:50 补充
聚氨酯颗粒摩擦层套什么定额呢
可以不用套定额,直接补充一个市场价,13厚的塑胶跑道做出来应该是140-180,可以询一下你们当地专门做跑道的供应商
混合型塑胶跑道 (2)
混合型塑胶跑道 是价格最高的 一. 优点:由于含聚氨酯材料较多,因此 弹性要比其余两种类型跑道要好些, 省级以上比赛 跑道一般都用此面层。 二. 缺点:总体造价较高,使用强度较低。 三. 适用于各类大型比赛, 训练等跑道场地,要求 摊铺在沥青基上, 铺设粘结牢固 ,寿命长, 可全天侯使用,室外田径跑道, 厚度 9mm左右。表面粗糙,混合类,价格高。 混合型跑道广泛使用于国际国内大中型田径场,大中小学标准跑道,维护方便经济,可吸收强力冲击,不鼓泡,耐老化,色彩鲜艳。 三. 特点:超强耐磨, 抗刮伤性能优异 ,全 PU材料,弹性强,保护运动员脚踝,膝盖等关 节奇效。防止其它伤害, 抗污性强 ,易清洁保养。 五. 施工工艺: 1.对基础进行防水或封底处理, 24 小时后即可摊铺跑道底层。 2.缓冲层产品 配比 A组分: B组分 =1: 5重量比。 3.面层为全 PU颗粒,或 EPDM耐候性,环保
混合型塑胶跑道要求
混合型塑胶跑道要求 混合型塑胶跑道 材料采用国际田联认可的混合结构,面层为 PU 颗粒或 EPDM耐候性环保彩色颗粒, 母体是全 PU掺合部分橡胶颗 粒。施工符合国际赛事标准,标准厚度 13mm。 一、技术参数 1、混合型塑胶跑道特性:全天候使用,任何季节及温差,均能 维持高水准的品质,雨后可立即使用,增加利用时间,提高场地 使用率。 2、弹性:具有适度的弹性及反弹力,可减少体力的消耗,增进 竞赛成绩。 3、耐冲击:适度吸收脚部冲击力,减少运动伤害,长期练习及 比赛均适宜。 4、耐候性:不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或 软化,并能长期保持其鲜艳的色彩。 5、耐磨性:耐磨耗性小于 2.5%,满足各级学校长时间,高使用 频率的需要。 6、耐压缩性:不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。 抗钉力:在受力最大使用最频繁的百米起跑点, 也不会受到钉鞋 或起跑架破坏。 7、耐冲击性:具有强
套
