请问这个A7-214、A7-222区别是什么呢?
214是现场用水泥及砂等加水搅拌时套用。222是预拌砂浆,现在为了环保都用这个
防水砂浆 (2)
防水砂浆 防水砂浆 一种刚性防水材料,通过提高砂浆的密实性及改进抗裂性以达到防水 抗渗的目的。主要用于不会因结构沉降,温度、湿度变化以及受振动等产生有害裂缝 的防水工程。 用作防水工程的防水层的防水砂浆有三种: (1)刚性多层抹面的水泥砂浆; (2)掺防水剂的防水砂浆; (3)聚合物水泥防水砂浆。 刚性多层抹面的水泥砂浆 由水泥加水配制的水泥素浆和由水泥、砂、水配制的水泥砂浆,将其分层交替抹 压密实,以使每层毛细孔通道大部分被切断,残留的少量毛细孔也无法形成贯通的渗 水孔网。硬化后的防水层具有较高的防水和抗渗性能。 掺防水剂的防水砂浆 在水泥砂浆中掺入各类防水剂以提高砂浆的防水性能, 常用的掺防水剂的防水砂 浆有氯化物金属类防水砂浆、氯化铁防水砂浆、金属皂类防水砂浆和超早强剂防水砂 浆等。 氯化物金属类防水砂浆 由氯化钙、氯化铝等金属盐和水按一定比例混合配制的一种淡黄色液体,加入水 泥砂浆
防水砂浆 (2)
防水砂浆又叫阳离子氯丁胶乳防水防腐材料。 阳离子氯丁胶乳是一种高聚 物分子改性基高分子防水防腐系统。 由引入进口环氧树脂改性胶乳加入国内氯丁 橡胶乳液及聚丙烯酸酯, 合成橡胶,各种乳化剂, 改性胶乳等所组成的高聚物胶 乳。加入基料和适量化学助剂和填充料,经塑炼,混炼,压延等工序加入而成的 高分子防水防腐材料。 选用进口材料和国内优质辅料, 按照国家行业标准最高等 级批示生产的优质产品,国家小康住宅建设推荐产品。寿命长,施工方便,长期 浸泡在水里寿命在 50年以上。 产品概述 防水砂浆具有良好的耐候性, 耐久性,抗渗性,密实性和极高的粘接力以及 极强的防水防腐效果。可耐纯碱生产介质,尿素,硝铵,海水 盐酸及酸碱性盐 腐蚀。它与砂普通水泥和特种水泥配制成水泥砂浆, 通过调和水泥砂浆浇铸或喷 涂,手工涂抹的方法在混凝土及表面形成坚固的防水防腐砂浆层, 属刚韧性防水 防腐材料。与水泥,砂子混合可使
一个普通砂浆,一个是干混砂浆
应该是在砂浆上有区别,可以选择这两个子目,然后点开子目下的工料机明细去看一下在材料上有什么区别就知道了
