节能声控筒灯和筒灯分别套什么定额?
单管荧光灯和带蓄电池的单管荧光灯分别套什么定额?
节能筒灯还是套筒灯定额子目
节能声控筒灯套声控灯定额子目
单管荧光灯和带蓄电池的都是套荧光灯定额,调整主材名称及价格即可!
筒灯和射灯的区别_cob筒灯和筒灯的区别介绍
筒灯和射灯的区别 _cob筒灯和筒灯的区别介绍 什么是筒灯筒灯是指有一个螺口灯头, 可以直接装上白炽灯或节能灯的灯具。 筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。这种嵌装于天花板内部的隐置性灯 具,所有光线都向下投射,属于直接配光。可以用不同的反射器、镜片、百叶窗、灯泡, 来取得不同的光线效果。筒灯不占据空间,可增加空间的柔和气氛,如果想营造温馨的感 觉,可试着装设多盏筒灯,减轻空间压迫感。一般在酒店、家庭、咖啡厅使用较多。 筒灯的规格特点筒灯与暗装筒灯不同,它更具装饰性。 筒灯一般有大( 5寸)中( 4寸)小( 2.5寸)三种。筒灯有横插和竖插两种,横插价格比 竖插要贵少许。 筒灯适用场所:大型办公室、会议室、百货商场及专卖店、实验室,机场及其一些民用居 室。 用筒灯来做灯具,安装容易,不占用地方,大方、耐用,通常用五年以上是没有问题的, 款式不容易变化。价格也便宜。 1、紧凑而光通
筒灯的分类
筒灯的分类 筒灯可以按照安装方式,照明方向和照明方式大致分为三类。 1.按安装方式分类 筒灯按照安装方式分类可分为嵌入式筒灯和明装式筒灯。 嵌入式筒灯是指灯具的大部分结构隐藏在天 花板内,几乎只有头部外露,所以具 有能适用于各种装修风格的优势 ;明装式筒灯是指灯具大部分暴露在承载面之外大部分具有可调节的 优点。嵌入式筒灯按照其置入天花板的方向又可分为直嵌式和嵌式, 两者分别是针对天花板的不同厚 度来设计的, 吊顶空间足够的话就可以预留出空间安装直嵌式筒灯, 吊顶厚度偏薄的话就可以选择嵌 式筒灯,节省安装空间。 2.按照明方向分类 筒灯按照照明方向分类还可以分为固定式筒灯和可调式筒灯。 顾名思义,固定式筒灯就是指灯具的灯 头是固定式的,光线的照射方向比较 固定 ;可调式筒灯的作用与射灯类似,但是由于不想过于突出灯具本身,所以光线的照射范围与射灯 相比受限较大。 3.按照明方式分类 筒灯按照照
还是筒灯子目计算的,主材按实际计算就行
