05S804-图集里水池壁配筋2号钢筋表格输入的时候应该选哪种钢筋图号
2020-05-16 17:01:30 补充
截图上传,看看。
CAD钢筋图
[转]钢筋识图入门——建工、监理、造价的同学都应该明白平法 一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为 φ10 ,加密区间距 100,非加密区间距 200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为 φ10 ,加密区间距 100,非加密区间距 200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为 φ 8,间距为 200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为 φ8,加密区间距 100,四肢箍,非加密区间距 150,双 肢箍。 一、 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 : ⑴ 3 Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为 3Φ 22, 下部钢筋为 3Φ 20。 ⑵ 2 φ12,3Φ18 表示上部钢筋为 2φ 12, 下部钢筋为 3Φ 18。 ⑶ 4 Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为 4Φ 25, 下部钢筋为 4Φ 25。 ⑷ 3 Φ25,5Φ
工程中常见钢筋图钢筋符号大全
如何看钢筋图纸 常用构件代号(部分) 名称 代号 名称 代号 板 B 屋架 WJ 屋面板 WB 框架 KJ 楼梯板 TB 钢架 GJ 盖板或沟盖板 GB 支架 ZJ 墙板 QB 柱 Z 梁 L 框架柱 KZ 框架梁 KL 基础 J 屋面梁 WL 桩 ZH 吊车梁 DL 梯 T 圈梁 QL 雨篷 YP 过梁 GL 阳台 YT 连系梁 LL 预埋件 M- 基础梁 JL 钢筋网 W 楼梯梁 TL 钢筋骨梁 G 热扎钢筋等级和直径符号 强度等 级代号 外形 钢种 公称直径 mm 符号 主要用途 常用材料 HPB235 光圆 低碳钢 8--20 非预应力 Q235 HRB335 月牙肋 合金钢 6--50 非预应力、预应力 20MnSi HRB4 00 6--50 25MnSi RRB4 00 6--50 预应力 40Si2MnV 钢筋的标注 在图样中一
没有合适的,就用1号筋就可以,计算一下这个钢筋的总长度输入进去
你应当截图上传冉大家分析讨论的。
这个可以按半个定义×2
