园林一般都是手算的!
卫生间防水用那个检验批
卫生间防水用那个检验批? 用隔离层检验批,表格是:隔离层检验批质量验收记录,我的筑业资料软件,有 这张表,表格是这样的,是北京资料,其他地区可能有区别。 按 GB50300-2013统一标准新的划分要求,隔离层检验批是划分在建筑装饰装修 分部,建筑地面里边的基层铺设;请叫我雷锋,做资料查规范就上筑业网。
BIM用什么软件好
Revit 是一款优秀的功能及性能有待完善的全球性 BIM 设计软件,主要解决较多的设计问题,三维渲染显示效果较好。因为其全球化定位,在全球各地的本土化有等改进。 鲁班 BIM 解决方案专注于建造阶段,施工阶段用鲁班 BIM 解决方案可获得最大价值。二者的区别主要有以下几点: a) revit 是单机软件且单价成本高,鲁班建模软件是互联网模式且免费的; b) revit 学习、建模难度高,鲁班建模 效率高学习简单 ; c) revit 是单机软件,对于计算机硬件要求高,鲁班对于 硬件要求低很多 ; d) revit 以设计阶段应用为主, 没有本地化的数据生成 。鲁班专注于建模算量软件 15 年,可直接三维出量,且生成的数可以应用于 EDS 系统进行后续的工程施工、 成本及资料等一系列管理中。 设计阶段 Revit 优势比较明显,针对施工企业,我们推荐 BIM 成功套餐: ·土建、钢筋、机电
计价还是G6.0,选择园林绿化定额就行了。
园林的道路或者是面砖铺设大面积部分的,你可以参考一下用装修算量软件,可以完成这部分内容的
