混凝土膨胀剂工程量是什么?是地下所有混凝土工程量吗?
就是说浇筑的混凝土里添加的有膨胀剂。添加膨胀剂应该是有比例的
混凝土
1、水泥的选用 1)水泥品种与强度等级应根据设计、施工要求以及工程所处环境条件确定; 2)处于潮湿环境的混凝土结构,当使用碱活性骨料时,宜采用低碱水泥; 2、粗骨料的选用 1)粗骨料宜选用粒行良好、质地坚硬的洁净碎石或卵石; 2)混凝土用的粗骨料,其最大颗粒粒径不得超过构件截面最小尺寸的 1/4 ,且不得超过钢 筋最小净间距的 3/4; 3)对混凝土实心板骨料的最大粒径不宜超过板厚的 1/3 ,且不得超过 40mm。 粗骨料宜采用连续粒级,也可用单粒级组合满足要求的连续粒级 4)含泥量。泥块含量指标应符合规范要求 3、细骨料宜选用 1)级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的天然砂或机制砂 2)混凝土细骨料中氯离子含量应符合下列规定: (1)对钢筋混凝土,按干砂的质量百分率计算不得大于 0.06%; (2)对于预应力混凝土,按干砂的质量百分率计算不得大于 0.02%; 4、对于有抗渗、抗冻融或其他特
废旧混凝土在预拌混凝土中的应用
--------------- 本文为网络收集精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载 -------------- --------------- 本文为网络收集精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载 -------------- 废旧混凝土在预拌混凝土中的应用 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档, 请点击下载按钮下载本文档(有偿下载) ,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事 如意! 1 前言 笔者在施工企业和混凝土公司从业二十余年,亲 眼目睹城市建设的飞速发展以及所带来的二次污染和 浪费。笔者所在的城市为三线城市,这几年,城市建 设、拆迁征地遗留下来的废旧混凝土几乎没有有效利 用。要么直接倾倒河道内,要你运弃山谷里,真所谓 称得上的利用无非就是作为基础回填料。真是可叹又 可惜。 资料表明,随着我国城镇化建设的加速,建筑业
混凝土膨胀剂工程量不需要单独计算, 一般只需要在膨胀混凝土的单价上加上外加剂的单价即可
这个需要看结构总说明,一般结构总说明里会注意哪些需要掺膨胀剂的。
添加膨胀剂应该是有比例,就跟一碗水你加蜂蜜一个道理
