我请问剪力墙的下部通长筋要求伸至顶板面,但是上部的通长筋和下部是不一致的,怎么处理呢?谢谢
你好:图纸没有问题1#、2#是通长竖筋。5#是附加的竖筋。3#、4#是通长的水平筋
剪力墙钢筋
剪力墙钢筋 什么是剪力墙钢筋?现阶段, 建筑企业对剪力墙钢筋布置要求 有什么规定?基本规定情况怎么样?以下是剪力墙钢筋专业建筑术 语相关内容,基本情况如下: 什么是剪力墙? 剪力墙又称抗风墙、 抗震墙或结构墙。 房屋或构筑物中主要承受 风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载的墙体, 防止结构剪切 破坏。又称抗震墙,一般用钢筋混凝土做成。 剪力墙钢筋布置要求: 1.钢筋混凝土剪力墙水平及竖向分布钢筋的直径不应小于 8mm,间距不应大于 300mm。 2.厚度大于 160mm的剪力墙应配置双排分布钢筋网; 结构中重 要部位的剪力墙,当其厚度不大于 160mm时,也宜配置双排分布钢 筋网。 双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置, 且应采用拉筋连系; 拉 筋直径不宜小于 6mm,间距不宜大于 600mm。 3.剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于 1.2la。同排水平分 布钢筋的搭接接头之间以及上
一层柱剪力墙钢筋
一层柱剪力墙钢筋安装 隐蔽工程检查验收记录 C6-01 工程名称 哈尔滨市普宁医院新建住院病房楼 验收时间 2009.04. 5 编号 施工单位 中铁二十二局集团第六工程有限公司 验收部位 1-19/A-L 依 据 及 内 容 一、设计要求: 根据图纸结结构设计总说明的确要求,钢筋保护层厚度:柱 30mm,梁、剪力墙 15mm 柱 配 筋 表 型号 规格( b*h) 数量 主筋 b边一侧中部筋 h边一侧中部筋 箍筋 KZ1 400*400 59 4Φ25 2Φ25 2Φ25 φ8@100/200 KZ2 500*500 4 4Φ25 3Φ25 2Φ25 φ8@100 KZ3 300*300 7 4Φ25 2Φ16 2Φ16 φ8@100/200 Z-A 250*250 1 4Φ16 / / φ8@100/200 Z-B 350*350 2 4Φ25 / / φ8@100/20
5号钢筋在剪力墙其他钢筋中输入,其他正常输入
