定额中没有引孔的项目,那么回旋钻机引孔套用冲(钻)孔灌注混凝土桩(回旋钻机钻孔 桩径80cm以内)是否合理?工作内容是否不同多算?且引孔机径远小于定额类最小回旋钻项目尺寸,如何考虑换算?直接消耗量调整机械?人工呢?
可以参考套用 该项定额子目,内容不同的 进行换算 。
关于长螺旋钻机与回旋钻机施工比较的技术探讨
长螺旋钻孔桩采用长螺旋钻机钻孔,至设计深度后提钻,灌砼,下钢筋笼振捣成桩,既成孔、成桩由一机一次完成任务。该工艺具有成桩速度快,低噪音,无振动,单桩承载力高,综合效益好,适应性强等优点。同时,该种新桩型施工技术性强,桩基质量受施工因素影响较大。因此,根据与传统循环钻机的施工工艺进行对比参照从而了解长螺旋钻孔桩在特定环境下所体现出来的优越性。
钻孔灌注桩(回旋钻机)施工工法
德商高速公路范县段 TJ-3 合同段 钻孔灌注桩施工工法 - 1 - 钻孔灌注桩(回旋钻成孔)施工工法 1 前言 回转钻成孔灌注桩,又称正、反循环成孔灌注桩,为国内最为常用和 应用范围较广的成桩方法。 2 工法特点 其特点是:可用于多种地质条件,各种大小孔径( 100cm~250cm)和 深度( 40m~100m),护壁效果好,成孔质量可靠;施工基本无噪音,无震 动,无挤压;机具设备简单,操作方便,费用较低,但成孔速度慢,效率 低,用水量用水量大,泥浆排放量大,污染环境,扩孔率较难控制。 3 适用范围 适用于地下水位较高的软、硬土层,如淤泥、黏性土、砂土、软质岩 等土层应用。 4 工艺原理 用各种型号的正、反循环一般地质钻机在泥浆护壁条件下, 慢速钻进, 通过泥浆排渣成孔,灌注混凝土成桩。 5 施工工艺和操作要点 5.1 测量放样 德商高速公路范县段 TJ-3 合同段 钻孔灌注桩
