CF415-DN500-Sch40 C GB/T12459-2017这个是同心无缝大小头吗?
CF415和#20有什么区别吗?
找材料价的时候可以找钢塑或铸铁的吗?材料很多不知道该用那种?
CF415-DN500-Sch40 C GB/T12459-2017这个是同心大小头,但是不是无缝的。
弯头检验要求(弯头)
要求 分值 测量方法 自检 复检 终检 平整度 光滑,无凹凸不平 5 目测 杂质 无与组成无关的外来杂质 5 目测 气泡 气泡最大直径不超过 3mm 6 游标卡尺测量 浸润不良 无干斑、发白及其它浸润不良 3 目测 凹坑 直径不超过 1mm,深度不超过 2mm凹坑 5 游标卡尺测量 开裂 无树脂开裂 5 目测 裂纹 表面无开裂 5 目测 白纱 无分层、炸裂 3 目测 色差 无明显色差 6 目测 刮伤垫伤 无任何纤维外漏和划伤 5 目测 内径 ±5‰ 5 测量 长度 ±5‰ 5 测量 内衬厚度 ≥设计厚度 5 游标卡尺测量 总厚度 ≥设计厚度 5 游标卡尺测量 巴氏硬度 ≥36 3 巴氏硬度计测量 弯头角度 ±1° 8 角度平台 /角度仪 铺层工艺 按工艺要求的铺层及方法制作 8 过程控制 /样块焚烧 重量 与设计重量误差≤ 10% 5 称重 标识 标识正确、清晰 2 目测 合计 94 说明
弯头分类
弯头分类 弯头在管路系统中,弯头是改变管路方向的管件。按角度分,有 45°及 90°180°三种最常用的,另外根据工程需要还包括 60°等其 他非正常角度弯头。 弯头的材料有铸铁、 不锈钢、合金钢、可煅铸铁、 碳钢、有色金属及塑料等。与管子联结的方式有:直接焊接(最常用 的方式)法兰联接、热熔连接、电熔连接、螺纹联接及承插式联接等。 按照生产工艺可分为: 焊接弯头、冲压弯头、推制弯头、铸造弯头等。 其他名称: 90度弯头、直角弯、爱而弯等。 1.以材质划分碳钢, 铸钢,合金钢,不锈钢,铜,铝合金,塑料, 氩硌沥, PVC,PPR等。 2.以制作方法划分可分为推制、压制、锻制、铸造等。 3.以制造标准划分可分为国标、 电标、水标、美标、德标、日标、 俄标等。 4.按它的曲率半径来分:可分为长半径弯头和短半径弯头。长半 径弯头指它的曲率半径等于 1.5倍的管子的外径,即 R=1.5D。短半
