用两个承台单元代替绘制以便于处理底部和面部钢筋
C3-200安装指南V1.0.1
钥匙孔 穿线孔 请注意以下安全事项,误操作可能导致人身危险或设备故障: 1) 安装完成之前,切勿通电 ; 禁止带电操作。 2) 全部外围设备须接地。 3、打通机盒上的穿线孔位 打通穿线孔 固定机盒 1 2 电源备用电源 门禁控制板 C3-2 00安装说明及连线指南 4、接线端功能图 正常工作说明: 机盒外观图 散热孔 2、各部件示意图 穿线孔 1、注意事项 3) 所有走线都建议套管,可以使用 PVC管或镀锌管。 5) 读卡器、按钮安装的高度应当在 1.4-1.5 米较为合适 4) 所有接线端子的裸露部分强烈建议不要超过4 mm,可以配合使用 专业 的卡线工具,以防过长的裸线意外的接触,引起短路和通讯故障。 6) 电锁与控制器不建议使用同一电源供电。建议使用随机配备的电源。 A 使用 2芯电源电缆线 2)下图中的建议用线说明: 3)辅助输入可接红外人体感应探测器、报警开关等。 4)辅
常用混泥土配合比常规C10C15C20C25C30
项目 水泥 水 砂 石子 单方用量 kg/㎡ 单方用量 kg/㎡ 说明 本配合比使用材料 1.砂为中砂,细度模数 为2.3—3.0 2.石为碎石,粒径为 5— 40mm 3.本配合比中砂石是以 干料配合,施工是水用 量应扣除砂石水份。 3.03 4.91 1243 4.1 1246 3.5 1245 3.23 1243 2.83 1114 6.02 1163 1126 5.66 1172 4.63 1244 3.77 1244 2.21 613 1.72 559 1.36 1.21 876 4.74 775 3.27 669 850 4.27 750 2.96 641 1.94 586 1.52 532 0.52 185 0.45 1 185 0.78 185 0.61 185 0.56 185 0.48 185 0.42 185 185 0.93 185 0.73 185 1 1 30
