手提泵(插桶泵)谁用过,是怎么回事?
手提泵(插桶泵)谁用过,是怎么回事? 手提泵又名插桶泵 ,是一种方便、快捷输送各种液体介质的电动工具 ,广泛用于将各种腐蚀性或 非腐蚀性的介质液体由桶中抽出 ,再输送到其它容器中 ,使整个过程变得安全、主效和便利、环 保.手提泵又名插桶泵 ,是一种方便快捷输送各种液体介质的电动工具 ,广泛用于将各种腐蚀性 或非腐蚀性的介质液体由桶中抽出 ,再输送到其它容器中 ,使整个过程变得安全主效和便利环 保.工作原理 :手提泵上的电动机 ,带动泵轴高速旋转 ,从而使泵底的叶轮也高速旋转 ,这时叶轮 周围的液体会产生离心力 ,迫使其在泵管内由下而上地快速流动到泵的出口 ,就这样 ,电动机在 不停地运转 ,液体就会源源不断的输出.
石榴树不开花是怎么回事
在建设工程领域,石榴树作为一种常见的植物,其不开花可能会影响到项目的美观度和景观效果。本文将详细解释石榴树不开花的原因,并提供相应的解决方法。
造成黑屏的原因有很多种,其中有三个方面值得一提
第一:电源板问题,电源板带不动负载导致背光板无法驱动,造成黑屏,因为背光源需要1000V左右的交流电压,但是电源本身是一个逆变的过程,所以,如果功率不够了,即使背光板是好的,也会造成黑屏的故障。
第二:背光板的问题,背光板需要将电源板送来的直流12或者24V电压逆变成为1000V左右的交流驱动电压,如果背光板有了问题,同样会黑屏。
第三:屏本身的问题,屏内部的背光源是有几组TTFT灯管驱动,如果其中一组或者一根灯管断裂或开焊,也会造成黑屏.
故障一:开机后仅是有声音,但是杂音,没图象,这可能是高频头、中放出问题;一般这时显象管应能显示机器设置菜单,有音、视频输入接口的,可以播放外接的音、视频信号。
故障二:有正常电视节目伴音,说明高频、中频、伴音电路工作正常,行输出电路没有短路性故障。如屏幕能显示电视机设置菜单,那故障可能就在伴音分离到视放这一段。
故障三:声音正常,屏幕菜单也没有,外接视频信号应该也没有了,将亮度及对比度开大(遥控器是不能正常使用了,如果机器上还带调节的话),留意屏幕表现,关机,如能看到关机一瞬间屏幕上有亮光一闪,并有轻微的放电声,显象管一般没大问题。
故障四:打开电视机后盖,通电查看显象管灯丝是否亮(灯丝烧坏的故障不常见)检查显象管各脚工作电压,特别是阴极电压,该电压应随亮度调节变化,如果亮度调节是处于极暗,显象管电子枪几乎不发射电子,图象也是没有的。
故障五:现在的电视机几乎都带遥控,电调台,如果CPU芯片故障,导致亮度失控,没有图象也是可能的。
故障六:主板几乎都用单片集成电路,集中放、音视频处理等在一片电路内,如果没有相应资料,检查是麻烦的事,彩电一般都有对应三个原色的放大电路(大都在管尾上)一路故障会形成色彩不正常,三路全坏机会很少。
