数控刀具的概述
数控刀具的概述 机械制造业由于产品更新换代和生产形势发展的需要, 在航空航天、 机床工具、 电站制 造、能源和轨道等行业, 数控机床的占有率已从 20世纪的 20%~30%提高到目前的 50%~65%。 一般来说,数控机床具有高精度、高刚度和高效率的特性(特别适用于高速切削),因而能 取得高效加工的效果。 为了保证数控机床的正常运行, 只有配置了与数控机床性能相适应的刀具才能使其性能 得到充分发挥, 也可说配置刀具的优异(合理性、 先进性)直接影响到数控机床功能和作用 的发挥。 1.数控刀具的定义 数控刀具是指与数控机床(数控车床、数控铣床、数控钻床、数控镗铣床、加工中心、 自动线以及柔性制造系统)相配套使用的各种刀具的总称。 2.数控机床刀具的特点 (1)具有良好的稳定切削性能 刀具刚性好、精度高,能进行高速切削和强力切削。 ( 2)刀具有较高的寿命 刀具大量采用硬质合金材料或高性能材料
1 数控加工工序
数控加工工序的划分在数控机床上加工零件,工序比较集中,一次装夹应尽可能完成全部工序,常用的工序划分原则有以下两种。
保证精度原则
数控加工具有工序集中的条件,粗、精加工常在一次装夹中完成,以保证零件的加工精度,当热变形和切削力变形对零件的加工精度影响较大时,应将粗、精加工分开进行。
提高生产效率的原则
数控加工中,为减少换刀次数,节省换刀时间,应将需用同一把刀加工的加工部位全部完成后,再换另一把刀来加工其它部位。同时应尽量减少空行程,用同一把刀加工工件的多个部位时,应以最短的路线到达各加工部位。实际生产中,数控加工常按数控或加工表面划分工序。
