钢线密度计算公式
钢的密度为: 7.85g/cm3 钢材理论重量计算 钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为: W(重量, kg )=F(断面积 mm2)×L(长度,m)×ρ(密度, g/cm3) ×1/1000 各种钢材理论重量计算公式如下: 名称(单位) 计算公式 符号意义 计算举例 圆钢 盘条( kg/m) W= 0.006165 ×d×d d = 直径 mm 直径 100 mm 的圆钢,求每 m 重量。每 m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg 螺纹钢( kg/m) W= 0.00617 ×d×d d= 断面直径 mm 断面直径为 12 mm 的螺纹钢,求每 m 重量。每m 重量=0.00617 ×12 2=0.89kg 方钢( kg/m) W= 0.00785 ×a ×a a= 边宽 mm 边宽 20 mm 的方钢,求每 m 重量。每 m
铜芯线缆线密度
1 / 2 铜芯线缆线密度 规格 一芯 线密度 二芯 线密度 三芯 线密度 四芯 线密度 mm2 kg/m kg/m kg/m kg/m 1.5 1*1.5 0.013 2*1.5 0.027 3*1.5 0.04 4*1.5 0.053 2.5 1*2.5 0.022 2*2.5 0.045 3*2.5 0.067 4*2.5 0.089 4 1*4 0.036 2*4 0.071 3*4 0.107 4*4 0.142 6 1*6 0.053 2*6 0.107 3*6 0.16 4*6 0.214 10 1*10 0.089 2*10 0.178 3*10 0.267 4*10 0.356 16 1*16 0.142 2*16 0.285 3*16 0.427 4*16 0.57 25 1*25 0.223 2*25 0.445 3*25 0.668 4*25 0.89
