找了半天,最好的就是这张
桉树育苗技术
桉树育苗技术 桉树( Eucalyptus urophylla ) 科属:桃金娘科桉属 经济价值和用途 :尾叶桉为速生短轻伐期优良纸浆材树种,也可作 防护林、防风林树种。木材气干容重 0.4 克/厘米 3 。其生长快,萌芽性 强。 分布和生态特性 :尾叶桉原产于东帝汶及其附近岛屿,天然分布区 在南纬 8°~10°。虽处于热带低纬度区,但分布区海拔可达降水量 1000~1500毫米。可向我国中亚热带广阔地域引种栽培。我国于 1976 年首次引进, 在广东、广西、海南等地北纬 25°以南的范围进行引种试 验和大面积栽培造林。 育苗技术: 1.播种育苗 (1)圃地选择 :苗圃地宜建立在造林地附近,以便造林时能够及时 把苗木运到造林地, 降低苗木损耗, 提高造林成活率。 若本地种源不足, 需从较远圃地调入幼苗时, 苗木必须用 0.01×10-6“九二零”处理根部, 可以提高成活率。另外,苗圃地要求
世界上最高效的LED节能灯
一般的LED灯拥有节能、长寿的特点,但其亮度还远远达不到100瓦白炽灯散发出来的亮度,且随着亮度的增加,发热折寿的问题也会出现。近日,加拿大多伦多大学的三个校友联合一起,向人们提供了一个既能提高LED灯亮度,还能有效控制LED灯发热量的可行性解决方案。该方案是一个经过特殊设计的电灯,名为NanoLight,造型类似经典的100W灯泡,
