1、采用调速电机,带动托盘,沿水平方向运转。 2、流动光饰机与振动光饰机主要的不同是需要加水研磨,处理时间特别短,效率是振动光饰机的10倍,而效果没有振动光饰机的好。
3、加工过程不破坏零件的原有尺寸、形状,因其转速快,所以适用于不怕碰撞的工件。
4、操作方便,调速电机可以通过电磁调速器或者变频器随意调整工作速度,可随时抽查零件的加工情况,配备PLC控制箱,可以自动出料,实现无人操作。
5、容器内衬采用PU材料(聚氨酯)。
6、加工完毕后,可以将机器主体倾斜,将工件和磨料全部倒出,通过筛选设备,将磨料和工件进行分离。 1、采用刹车电机,利用皮带带动4个小桶,在立体面内做圆周运动。 2、每个小桶密闭,没有缝隙,压力大。转速达到200转/min,是所有光饰机里面效率最高的。(抛光效果好)
3、通常用来进行镜面抛光,常用于眼镜、珠宝首饰等产品的表面处理。
4、操作方便,刹车电机可以通过变频器随意调整工作速度。缺点是不能随时抽查处理效果。只能整体停机查看。
5、桶内内衬采用PU材料(聚氨酯)。
6、加工完毕后,分别将每个桶盖打开,按出料按钮自动出料。 为研磨抛光机系列中,最简单,方便的机型,最经济的抛光机。
本机适合用于锻造,铸造,翻砂之工作物有强大切削力;研磨工作针对于去黑膜,黑头及细磨,倒角抛光之用.
滚筒抛光机分为六角/八角滚筒抛光机和直角滚筒抛光机、橄榄型滚筒抛光机. 机种(Model) 容量(L) (Volume) 马力(HP) (Moter) 功率(KW) Moter 机台尺寸(mm) (Width) 填充量(KG)
(Fill Volume) 桶径(mm) Ballel Dimension) 单联六角滚筒 50 1 0.75 1090*600*1200 50L*60% 550*270 100 1 0.75 1250*800*1400 100L*60% 780*425 150 1 0.75 1280*800*1400 150L*60% 720*515 单联八角滚筒 250 2 1.5 1480*865*1400 250L*60% 920*560 350 2 1.5 1440*1000*1600 350L*60% 830*760 500 2 1.5 1550*1300*1600 500L*60% 950*840 1、滚筒光饰机采用离心运动的原理,光饰光整效率高,提高工效5~10倍。
2、适用批量大中型的工件光饰光整加工,特别适用在具有异型腔孔的工件。
3、噪音小、操作方便等优点。
振动光饰机
1 振动光饰技术的应用 论文关键词 :振动;磨削;表面;加工;技术 论文摘要 :论述了 现代工业 对零件加工表面完整性的要求,分析了零件加工表面完整性 对零件使用性能的影响; 讨论了振动磨削的设备及原理, 指出振动光饰是提高零件加工表面 完整性的重要方法。 随着科技与生产的 发展,高强度钢、 高温合金、 钛合金等新材料的应用日益增多。这些 材料虽然具有良好的使用性能, 但大多加工性能差, 对其进行切削和磨削加工相当困难。 因 此在加工这些零件时, 不仅要求保证其尺寸精度, 而且要求保证其加工表面完整性。 为了充 分发挥新型材料良好的使用性能,研究和解决零件加工表面完整性问题显得尤为重要 一:机械零件表面精整与光饰加工技术 机械零件投入机械加工的每张图纸都有去毛刺的技术要求, 去毛刺工序, 工艺人员往往 无法编制工艺文件,通常采用锉刀、布轮、砂布、砂带等办法来去除毛刺。随着科学技术的 进步
LG8系列倾斜离心式光饰机及其光整加工
LG8系列倾斜离心式光饰机及其光整加工
5、容器内衬采用PU材料(聚氨酯)。
5、桶内内衬采用PU材料(聚氨酯)。
3、噪音小、操作方便等优点。
光饰机,就是给工件进行抛光和去毛刺等表面处理的机器。
