清洗剂的分类
清洗剂的分类 常用的清洗剂可有不同的分类方法。 例如按其化学组成可分为无机化学清洗剂和 有机化学清洗剂; 按其中有的清洗剂可能对不同的污垢有不同的作用, 或对同一 种污垢具有两种或两种以上的作用,则应按其在一般情况下的主要作用归类。 1.水和非水溶剂 污垢的溶剂是指那些能把清洗对象的污垢以溶解或分散的形式剥离下来, 且没 有稳定的、化学组成确定的新物质生成的物质。它包括水及非水溶剂。 (1)水: 水是自然界存在的,也是最重要的溶剂。在工业清洗中,水既是多数 化学清洗剂的溶剂, 又是许多污垢的溶剂。 在清洗中,凡是可以用水除去污垢的 场合,就不用非水溶剂及各种添加剂。 (2)非水溶剂: 非水溶剂包括烃与卤化烃、醇、醚、酮、酯、酚等及其混合物 于它主要用于溶解有机污垢,如油垢及某些有机化合物垢。 2.表面活性剂 其分子中同时具有亲水的极性基团与亲油的非极性基团,当它的加入量很少 时,即能大大降
清洗剂MSDS
清洗剂 MSDS 一、物品名称 物品名称: 清洗剂 物品英文名称: Super Mould clearer 二、产品成分资料 产品主要成分及 百分比 成分名称 百分比 成分名称 百分比 环保型溶剂 45 渗透剂 13 表面活性剂 8 其他 3 分散剂 8 LPG 抛射剂 23 三、技术指标 项目 单位 指标 检验结果 内压力 KG ≥ 12 符合 有效成分 % ≥ 85 90 四、危险性概述 危险性类别 2 级 侵入途径 吸入、食入 健康危害 吸食会导致乏力、头晕、呕吐、严重者会危及生命,对皮肤无明显刺激 环境危害 无 燃爆危害 本品易燃 五、急救措施 皮肤接触 用大量清水冲洗 眼睛接触 立即提起眼睑,用流动清水冲洗,严重者就医 吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处,严重者就医 食入 立即送医院就医 六、消防措施 危险特性 遇明火,高温易燃 灭火方法 消防人员必须佩带防毒面具,穿全身
