法兰测量仪角度测量误差对直管更换管段长度的影响
该文以平湖油田海底管线修复项目为背景,研究了海管修复中直管更换管段的水下测量及计算方法。分析了法兰测量仪角度误差对长度计算的影响,结合计算结果及工程实践,给出了推荐的法兰测量仪测量角度可信取值范围,对海管修复有着重要的指导意义。
测量仪器校正
徕卡 DNA03 数字水准仪检验与校正记录表 检验者: 温度 : 仪器型号: 日期: 记录者: 气压 : 地点: 天气: 1.一般性检验 三脚架: 键盘按钮及测量按钮: 微动螺旋: 调焦螺旋: 目镜调焦螺旋: 脚螺旋: 水平度盘转动: 望远镜成像: 电 池 电 量: 显示器状态: 铟钢尺及信号: 2.圆水准器的检验与校正 检验(旋转望远镜 180o)次数 气泡偏离情况 处理结果 方法: 1、整平仪器。 2、将仪器旋转 180o。 3、原居中的气泡是否偏离圆心而不居中。 4、用内六角扳手改正气泡的一半。 5、重复 1 到 4 直到圆水准气泡在任何方向都居中。 注意:气泡校正时不能用图中作记号(打叉)的 那个螺丝校正。 3.十字丝横丝的检验与校正 检验次数 超限情况 处理结果 方法:如果仪器的视线倾斜误差每 30m超过 30mm, 则需要校正仪器。 1、用内六角扳手校正螺旋,直到达到仪器的 正
长度测量仪器有:
游标卡尺
千分尺
百分表
塞尺
千分表
平板
外径千分尺
标尺
角度测量仪器有:
