焊接符号是一种工程语言,能简单、明了地在图纸上说明焊缝的形状、几何尺寸和焊接
方法。我国的焊接符号是由国家标准GB/T 324-2008 焊缝符号表示法规定的。
2. GB/T 324-2008《 焊缝符号表示法》本标准规定了焊缝符号表示方法。本标准适用于金属熔化焊及电阻焊。
焊接方法代号
焊接方法代号分类 代号 焊接方法 代号 焊接方法 1 电弧焊 42 摩擦焊 11 无气体保护电弧焊 43 锻焊 111 手弧焊 44 高机械能焊 112 重力焊 441 爆炸焊 113 光焊丝电弧焊 45 扩散焊 114 药芯焊丝电弧焊 47 气压焊 115 涂层焊丝电弧焊 48 冷压焊 116 熔化极电弧点焊 71 铝热焊 118 躺焊 72 电渣焊 12 埋弧焊 73 气电立焊 121 丝极埋弧焊 74 感应焊 122 带极埋弧焊 75 光束焊 13 熔化极气体保护电弧焊 751 激光焊 131 MIG 焊: 熔化极惰性气体保护焊 (含熔化极 Ar 弧焊 ) 752 弧光光束焊 135 MAG焊: 熔化极非惰性气体保护焊 (含 CO2保护焊 ) 753 红外线焊 136 非惰性气体保护药芯焊丝电弧焊 注: FCAW 76 电子束焊 137 非惰性气体保护熔化极电弧点焊 77 储能焊
焊接方法代号焊接的种类
一、焊条电弧焊 (一)、焊接电弧 电弧是两带电导体之间持久而强烈的气体放电现象。 1.电弧的形成 (1)焊条与工件接触短路 短路时,电流密集的个别接触点被电阻热 Q=I2Rt 所加热,极小的气隙的电场强度很高。 结果:①少量电子逸出。②个别接触点被加热、熔化,甚至蒸发、汽化。③出现很多 低电离电位的金属蒸汽。 (2)提起焊条保持恰当距离 在热激发和强电场作用下,负极发射电子并作高速定向运动,撞击中性分子和原子使 之激发或电离。 结果:气隙间的气体迅速电离,在撞击、激发和正负带电粒子复合中,其能量转换, 发出光和热。 2.电弧的构造与温度分布 电弧由三部分构成,即阴极区(一般为焊条端面的白亮斑点) 、阳极区(工件上对应焊 条端部的溶池中的薄亮区)和弧柱区(为两电极间空气隙) 。 3、电弧稳定燃烧的条件 (1)应有符合焊接电弧电特性要求的电源 a)当电流过小时,气隙间气体电离不充分,电弧电阻大
检验方式符号、其他要求和说明等标在 尾部右侧
焊接代号
AW —— ARC WELDING——电弧焊
AHW —— atomic hydrogen welding——原子氢焊
BMAW —— bare metal arc welding——无保护金属丝电弧焊 CAW —— carbon arc welding——碳弧焊
CAW-G —— gas carbon arc welding——气保护碳弧焊
CAW-S —— shielded carbon arc welding——有保护碳弧焊 CAW-T —— twin carbon arc welding——双碳极间电弧焊 EGW —— electrogas welding——气电立焊
FCAW —— flux cored arc welding——药芯焊丝电弧焊
FCW-G —— gas-shielded flux cored arc welding——气保护 药芯焊丝电弧焊
FCW-S —— self-shielded flux cored arc welding—— 888真 人自保护药芯焊丝电弧焊
GMAW —— gas metal arc welding——熔化极气体保护电弧焊 GMAW-P —— pulsed arc——熔化极气体保护脉冲电弧焊
GMAW-S —— short circuiting arc——熔化极气体保护短路过 度电弧焊
GTAW —— gas tungsten arc welding——钨极气体保护电弧焊 GTAW-P —— pulsed arc——钨极气体保护脉冲电弧焊
MIAW —— magnetically impelled arc welding——磁推力电弧焊
PAW —— plasma arc welding——等离子弧焊
SMAW —— shielded metal arc welding——焊条电弧焊
SW —— stud arc welding——螺栓电弧焊
SAW —— submerged arc welding——埋弧焊
SAW-S —— series ——横列双丝埋弧焊
RW —— RWSISTANCE WELDING——电阻焊
FW —— flash welding——闪光焊
RW-PC —— pressure controlled resistance welding——压力 控制电阻焊
PW —— projection welding——凸焊
RSEW —— resistance seam welding——电阻缝焊
RSEW-HF —— high-frequency seam welding——高频电阻缝焊 RSEW-I —— induction seam welding——感应电阻缝焊
RSEW-MS —— mash seam welding——压平缝焊
RSW —— resistance spot welding——点焊
UW —— upset welding——电阻对焊
UW-HF —— high-frequency ——高频电阻对焊
UW-I —— induction ——感应电阻对焊
SSW —— SOLID STATE WELDING——固态焊
CEW —— co-extrusion welding——
CW —— cold welding——冷压焊
DFW —— diffusion welding——扩散焊
HIPW —— hot isostatic pressure diffusion welding——热 等静压扩散焊
EXW —— explosion welding——焊
FOW —— forge welding——锻焊
FRW —— friction welding——摩擦焊
FRW-DD —— direct drive friction welding——径向摩擦焊 FSW —— friction stir welding——搅拌摩擦焊
FRW-I —— inertia friction welding——惯性摩擦焊
HPW —— hot pressure welding——热压焊
ROW —— roll welding——热轧焊
USW —— ultrasonic welding——超声波焊
S —— SOLDERING ——软钎焊
DS —— dip soldering——浸沾钎焊
FS —— furnace soldering——炉中钎焊
IS —— induction soldering——感应钎焊
IRS —— infrared soldering——红外钎焊
INS —— iron soldering——烙铁钎焊
RS —— resistance soldering——电阻钎焊
TS —— torch soldering——火焰钎焊
UUS —— ultrasonic soldering——超声波钎焊
WS —— wave soldering——波峰钎焊
B —— BRAZING ——软钎焊
BB —— block brazing——块钎焊
DFB —— diffusion brazing——扩散焊
DB —— dip brazing——浸沾钎焊
EXB —— exothermic brazing——反应钎焊
FB —— furnace brazing——炉中钎焊
IB —— induction brazing——感应钎焊
IRB —— infrared brazing——红外钎焊
RB —— resistance brazing——电阻钎焊
TB —— torch brazing——火焰钎焊
TCAB —— twin carbon arc brazing——双碳弧钎焊 OFW —— OXYFUEL GAS WELDING——气焊
AAW —— air-acetylene welding——空气乙炔焊
OAW —— oxy-acetylene welding——氧乙炔焊
OHW —— oxy-hydrogen welding——氢氧焊
PGW —— pressure gas welding——气压焊
OTHER WELDING AND JOINING——其他焊接与连接方法 AB —— adhesive bonding——粘接
BW —— braze welding——钎接焊
ABW —— arc braze welding——电弧钎焊
CABW —— carbon arc braze welding——碳弧钎焊 EBBW —— electron beam braze welding——电子束钎焊
EXBW —— exothermic braze welding——热反应钎焊
FLB —— flow brazing——波峰钎焊
FLOW —— flow welding——波峰焊
LBBW —— laser beam braze welding——激光钎焊
EBW —— electron beam welding——电子束焊
EBW-HV —— high vacuum——高真空电子束焊
EBW-MV —— medium vacuum——中真空电子束焊
EBW-NV —— non vacuum——非真空电子束焊
ESW —— electroslag welding——电渣焊
ESW-CG —— cumable guide eletroslag welding——熔嘴电 渣焊
IW —— induction welding——感应焊
LBW —— laser beam welding——激光焊
PEW —— percussion welding——冲击电阻焊
TW —— thermit welding——热剂焊
THSP —— THERMAL SPRAYING——热喷涂
ASP —— arc spraying——电弧喷涂
FLSP —— flame spraying——火焰喷涂
FLSP-W —— wire flame spraying——丝材火焰喷涂
HVOF —— high velocity oxyfuel spraying——高速氧燃气喷 涂
PSP —— plasma spraying——等离子喷涂
VPSP-W —— vacuum plasma spraying——真空等离子喷涂 TC —— THERMAL CUTTING——热切割
OC —— OXYGEN CUTTING——气割
OC-F —— flux cutting——熔剂切割
OC-P —— metal powder cutting——金属熔剂切割
OFC —— oxyfuel gas cutting——氧燃气切割
CFC-A —— oxyacetylene cutting——氧乙炔切割
CFC-H —— oxyhydrogen cutting——氢氧切割
CFC-N —— oxynatural gas cutting——氧天然气切割
CFC-P —— oxypropanne cutting——氧切割
OAC —— oxygen arc cutting——氧气电弧切割
OG —— oxygen gouging——气刨
OLC —— oxygen lance cutting——氧矛切割
AC —— ARC CUTTING——电弧切割
CAC —— carbon arc cutting——碳弧切割
CAC-A —— air carbon arc cutting——空气碳弧切割
GMAC —— gas metal arc cutting——熔化极气体保护电弧切割 GTAC —— gas tungsten arc cutting——钨极气体保护电弧切 割
PAC —— plasma arc cutting——等离子弧切割
SMAC —— shielded metal arc cutting——焊条电弧切割 HIGH ENERGY BEAM CUTTING——高能束切割
6/7页
EBC —— electron beam cutting——电子束切割 LBC —— laser beam cutting——激光切割 LBC-A —— air ——空气激光切割
LBC-EV —— evaporative ——蒸气激光切割 LBC-IG —— inert gas——惰性气体激光切割 LBC-O —— oxygen ——氧气激光切割
