首页
市场价
信息价
参考价
网材供应商
询价圈
文库
建设快讯
云造价
服务商城
免费注册
登录
取消
热门搜索
2018水电清包工价格表
框架结构每平米造价
首页
云知
工程造价
不锈钢也有磁性吗?为什么不锈钢也上磁?不锈钢有磁性的原理?不锈钢有没有磁性
工程造价
满意答案
1个回答
dedly
不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类: 1、奥氏体型:如304、321、316、310等;2、马氏体或铁素体型:如430、420、410等; 奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。通常用的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁 性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马 氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。 另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ89管,无明显磁感,生产Φ9.5管。因泠弯 变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组 织,从而消去磁性。特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。不锈钢有磁性的原理 通常来说,奥氏体不锈钢(以304为代表)是无磁性的,但是也可能带有弱磁性,而铁素体(主要有430、409L、439和445NF等)和马氏体(以410为代表)一般都是带有磁性的。 不锈钢里 面有一些钢种(如304等)分类为“无磁性不锈钢”的是指其磁性指标低于某个值而已,也就是说,一般不锈钢都或多或少带有一定的磁性。 此外,上面提到奥氏体是无磁或者弱磁性,而铁 素体和马氏体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢现少量的马氏体或铁素体组织,这样304不锈钢中就会出现弱磁性。 另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形越大,马氏体转化越多,磁性也会越强。 想要完全消除304不锈钢的磁性,可以通过高温固溶处理恢复稳定奥氏体 组织,从而消除磁性。 因此材料的磁性是由分子排布是否规则及电子自旋的同向性决定的,我们认为是材料的物理性能,而材料的耐腐蚀性能则是由材料的化学成分决定的,是材料的化学性能,与材料是否有磁 性无关。 从不锈钢发展前景来看,400系代替300系可谓大势所趋。而200系材料由于废钢回收面临着诸多困难,系非环保不锈钢,如果加大该钢种的使用,不利于整个不锈钢行业的可持续发展,所 以现在很多有深谋远虑的大型企业都向200系说不,而将眼光投向了更具有发展潜力的400系不锈钢。 这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,一般可以判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304材质。但现在市场上出现了大量的201/200 等材质,因而单纯的凭是否有磁性来判断的准确性不是太高。
展开查看全文
35
人赞同
2018-09-17
发表于
相关问答
更多>
没有磁性的不锈钢有没有?
室内设计
1个回答
质量好的不锈钢,不容易被吸住。质量差的不锈钢(专业称不锈铁)容易吸住,有没有磁性要看不锈钢里分子排列方式 ,有些型号有,有些型号没有。
希望我的回答能帮到你。
查看详情
aiwozhulong
2017-04-27
发表于
求大神解答不锈钢为什么没有磁性
室内设计
3个回答
说不锈钢是没有磁性的这句话是错误的,只能说不锈钢是顺磁性物质而不是铁磁性物质。作为铁素体它的磁性转变点是770度,渗碳体是230度,在铁碳相图中分别称为A2线(点)和A0线(点)这个温度点称为居里点,...
查看详情
CASEOR
2017-04-26
发表于
440f不锈钢有没有磁性?
装修工程
1个回答
主体还是铁,但是铬金属占16%左右,是有一些磁性的
不锈钢棒牌号:440F
标准:GB/T 1220-1992
●特性及适用范围:
比440F提高了切削...
查看详情
stkjhwl1495
2017-10-01
发表于
相关推荐
知识专栏
材价查询
产品大全
70平米装修实景图
70平米装修效果图
70平米装修效果图大全2013图片
70平米装修样板图
70平米装修样板房
70平米装修设计
70平米装修设计图
70平米装修设计效果图
70平米装修费用
70平米装修预算
石灰粉煤回沙砾石混合料价格
白水泥磨石地面价格
三元乙丙橡胶卷材(1.4mm)价格
硬木扶手价格
砖头价格
九格砖价格
石灰、粉煤灰、沙砾混合料价格
预埋铁件、垫铁价格
钢绞线价格
小波石棉瓦价格
防滑耐磨地坪
防滑橡胶地垫
防滑橡胶垫
防火、防水板
防火a级保温材料
防火PVC塑钢瓦
防火安全柜
防火板材
防火板材料
防火板厨柜
免费服务热线:
400-823-1298
