单模多模光纤
一般区别如下: 光源的区别: 单模模块一般采用激光二极管 LD(半导体激光器发出的激光是相干光,其方向性比 LED好很多,大大 提高了光源和光纤耦合效率,在半导体激光器中要形成激光)或光谱线较窄的 LED作为光源,耦合部件尺 寸与单模光纤配合好,使用单模光纤传输时能传输较远距离。 多模模块一般采用价格较低的 LED作为光源,耦合部件尺寸与多模光纤配合好。 光纤(光导纤维)是新一代的传输介质,与铜质介质相比,优势如下: 1、不向外辐射电子信号,所以安全可靠性好,网络性能好 2、光纤带宽远超铜质电缆 3、光纤传输距离远,最大连接距离达两公里以上。 光纤分类:单模光纤和多模光纤( 所谓模就是指以一定的角度进入光纤的一束光源 ) 多模光纤使用发光二极管( LED)作为发光设备,而单模光纤使用的是激光二极管( LD) 多模光纤允许多束光线穿过光纤。因为不同光线进入光纤的角度不同,所以到达光纤末端的时
单模多模光纤 (2)
单模多模光纤 一般区别如下: 单模模块一般采用 LD或光谱线较窄的 LED作为光源,耦合部件尺寸与单模光纤配合好, 使用单模光纤传输时能传输较远距离。 多模模块一般采用价格较低的 LED作为光源,耦合部件尺寸与多模光纤配合好。 光纤是新一代的传输介质,与铜质介质相比,优势如下: 1. 光纤不向外辐射电子信号,所以安全可靠性好,网络性能好 2. 光纤带宽远超铜质电缆 3. 光纤传输距离远,最大连接距离达两公里以上。 光纤分类:单模光纤和多模光纤 (所谓模就是指以一定的角度进入光纤的一束光源 ) 多模光纤使用发光二极管 (LED)作为发光设备,而单模光纤使用的是激光二极管 (LD) 多模光纤允许多束光线穿过光纤。 因为不同光线进入光纤的角度不同, 所以到达光纤末 端的时间也不同, 这就是我们通常所说的模色散。 色散从一定程度上限制了多模光纤所能实 现的带宽和传输距离。所以一般用于同一办公楼
