单控开关有两个接线柱,只有一个接点,接通或者断开。接线请看下图:
向左转|向右转
双控开关有三个接线柱,有两个接点,一个接点接通的同时另一个接点断开。接线请看下图:
向左转|向右转
单联单控和一开单控区别
在家庭电路设计中,开关的类型和控制方式是关键因素之一。"单联单控"和"一开单控"是两种常见的开关类型,虽然它们在外观上可能看起来相似,但实际上它们的工作方式和应用场景却有所不同。因此,理解这两种开关的区别对于选择和使用合适的开关至关重要。
开关的单控、双控,单开、多开
按照开关面板的设置可以分为: 单控开关:开关面板上只有一个开合键组成。 (如图) 双控开关 :开关面板上有两个开合键组成。 (如图) 三控开关 :同理类推(如图) 多控开关 :同理类推 按照开关用途不同可以分为: 单控开关和双控开关。 单控开关 :在 A地方开,只能在 A地方关用电器。 双控开关 :在 A地方开,可以再 A地方关,也可以在 B地方关用电器。 从上面进而可以引出一个问题为什么会有 双控开关 ? 在一个寒冷的冬夜, 张三要睡觉了,他离开温暖的被窝冒着寒冷走到门 口关灯,然后摸黑通过客厅进入卧室。双控开关的出现改变了这一切, 例如在客厅门口和临近卧室的两个位置各安装一个双控开关, 那么这两 个位置就都能打开或关闭客厅顶灯了。 同样的设置,也能应用在卧室中, 在卧室门口和床头都安装一个双控开关, 就不必从床上特意走到卧室门 口关灯了。 经过实践证明双控开关已经逐渐趋于成为家庭照明控
简单的说单开单控就是一个开关控制一个灯 比如说卫生间用的 单开双控就是两个或两个以上的开关控制一个灯 比如楼层上用的 1楼和2楼的开关都能控制楼梯的灯。
