蒸汽管道是热力管道的一种,需要GB2施工资质。
热力管道的介质有热水和蒸汽两种
1.蒸汽管道又分为饱和蒸汽管道(压力PN小于等于1.6MPa)和过热蒸汽管道(压力PN小于等1.6MPa,温度t小于300摄氏度)
2、热水管道又分为低温水管道(供/回水温度 95/70)和高温水管道(供/回水温度 150/90、130/70、110/70)
一般低压蒸汽用20#无缝管,中压蒸汽可以用20G或15CrMo无缝管。
蒸汽管道布置的一般要求是什么
蒸汽管道布置的一般要求是什么? 答:一般装置的蒸汽管道宜架空敷设,不宜管沟敷设,更不应埋地敷设。由工厂系统进入装 置的主蒸汽管道,宜布置在管廊的上层。蒸汽管道应按下列要求布置: 1、 蒸汽支管应自蒸汽主管的顶部接出,支管上的切断阀应安装在靠近主管的水平管 段上,以避免存液; 2、 蒸汽主管的末端应设分液包; 3、 水平敷设的蒸汽主管上分液包的间隔为: 1)、在装置内,饱和蒸汽宜为 80M,过热蒸汽宜为 160M,设在蒸汽低点位置及末端; 2)在装置外,顺坡时宜为 300M,逆坡时宜为 200M。 4、不得从用汽要求很严格的蒸汽管道上接出支管作其他用途; 5、蒸汽支管的低点,应根据不同情况设排液阀或(和)疏水阀; 6、在蒸汽管道的“∏”型补偿器上,不得引出支管。在靠近“∏”型补偿器两侧的直管上 引出支管时, 支管不应妨碍主管的变形或位移。 因主管热胀而产生的支管引出点的位移, 不 应使支管承
蒸汽管道用什么阀门好
蒸汽管道用什么阀门好 适应于蒸汽管道的阀门温度 百小于 425 度的基本上可以选择:闸阀,截止阀。 400 度以上的选合金阀门。 度 闸板阀,主要用于蒸汽管道的主汽阀,也 问就是不常开关的阀门。 截止阀,主要用于用户贴近设备的阀门,因这 答种阀门对流量有调节作用较好。 蒸汽管道选择阀门主要是看温度、压力、作用和安装位置。 蒸汽管道上能用蝶阀吗?答案是不能。 因为蝶阀内压力作用大, 开关较难操作,易损 答坏密封面,所以不能频繁开关,在 性能上不如闸阀;
1.蒸汽管道是热力管道的一种,需要GB2施工资质,热力管道是属于压力管道的一类,GB2级。主要用于采暖、通风、空调用汽、工业用气。
2.蒸汽管道又分为饱和蒸汽管道(压力PN小于等于1.6MPa)和过热蒸汽管道(压力PN小于等于1.6MPa,温度t小于300摄氏度)
3.蒸汽保温管产品执行建设部CJ/T200-2004和CJJ104-2005标准,蒸汽保温管有外滑动式钢套钢蒸汽保温管和内滑动式钢套钢蒸汽保温管。
