硅胶胶水与硅橡胶粘合剂,硅胶粘接剂KN-300都是同类称呼,
至于粘结,粘接,粘合,胶粘的是指粘接效果有些许差别:其中有粘接物破裂,胶粘剂层破裂,粘接处界面破裂,混合破坏等标准。
投光灯专用粘接密粘合剂LED灯具密封胶粘剂
投光灯专用粘接密粘合剂 LED灯具密封胶粘剂 高强度粘接密封硅胶 研泰高强度粘接密封硅胶属于室温固化有机硅胶 ,以进口有机硅为主体,高品质填充料等高分子材料 精制而成的单组分高强度粘接密封硅胶,采用先进工艺配方生产,及低挥发性,在灯具的内壁无起雾状, 不会出现雾状现象,可以完全代替进口胶水。 高强度粘接密封硅胶产品特点 ● 单组分中性固化,对材料无腐蚀作用,使用寿命长,易于挤出,但不流淌,操作方便,可手动施胶也可 机械施胶,满足任何工作环境及工况场所; ● 具有卓越的粘接强度,对 ABS、PVC、高密度 聚苯乙烯( HIPS)等各种塑料,微晶玻璃和金属有良好的 粘结性且粘结强度高,一般不需要使用底涂; ● 耐水性好,防潮防水性能优越,耐高低温性能优越,在- 50℃~+ 200℃范围内性能变化不大; ● 研泰牌高强度粘接密封硅胶是一种无毒、 挥发性小, 不会在灯具的内壁留下油污或出现雾状,
胶粘剂粘接原理
1 / 5 粘接原理 1、机械理论认为,胶粘剂必须渗入被粘物表面的空隙内,并排除其界面上 吸附的空气,才能产生粘接作用。在粘接如泡沫塑料的多孔被粘物时,机械嵌 定是重要因素。胶粘剂粘接经表面打磨的致密材料效果要比表面光滑的致密材 料好,这是因为 (1)机械镶嵌; (2)形成清洁表面; (3)生成反应性表面; (4)表面积增加。由于打磨确使表面变得比较粗糙,可以认为表面层物理 和化学性质发生了改变,从而提高了粘接强度。 2、吸附理论认为,粘接是由两材料间分子接触和界面力产生所引起的。粘 接力的主要来源是分子间作用力包括氢键力和范德华力。胶粘剂与被粘物连续 接触的过程叫润湿,要使胶粘剂润湿固体表面,胶粘剂的表面张力应小于固体 的临界表面张力,胶粘剂浸入固体表面的凹陷与空隙就形成良好润湿( γ SV=γ SL+γ LVcosθ。γ SV,γ SL,γ LV各代表了固气接触,固液接触和液气接触。
硅胶与硅橡胶是一种材料,所以胶水也是一样的,比如QIS-5706硅胶粘结胶水,也可以叫QIS-5706硅橡胶粘合剂,是一样的。
