雨落水管道安装
表 C1-3 技术交底记录 工程名称 水榭花城北区 #楼 交底部位 雨落水管道安装 工程编号 07-143- 日期 2010- 交底内容: 雨落水管道安装 1 范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工 程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材为硬质聚氯乙烯 (UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品, 应与卫生洁具连 接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2.1.2 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于 l%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.1.3 其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 2.2 主要机具: 2.2.1 手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、 棉布、
PVC雨落水管如何施工
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、 雨水及有酸碱性的排水管 道安装工程。 2、施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材为硬质聚氯乙烯( UPVC)消音。所用粘接剂应是同一厂家配套产品, 应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2.1.2 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段 挠度不大于 1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配 套。 2.1.3 其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 2.2 主要机具: 2.2.1 手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝 板、毛刷、棉布、线坠等。 2.3 作业条件: 2.3.1 埋设
安装大概工序:安装准备-预制加工-干管安装-立管安装-支管安装-卡件固定-封口堵洞-闭水试验-通水试验。
1、预制加工:根据图纸和预留口位置测量,对水管进行切割。
2、干管安装:按照图纸要求位置进行预留套管,开槽,按照标号开始进行组装。
3、立管安装:按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不能损伤受力钢筋,然后清理已预留的伸缩节,将管段进行安装。
4、支管安装:将支管水平吊起,涂抹粘结剂,用力推入预留管口,调整长度和坡度,封闭预留管口和堵洞。
5、器具连接管安装:粘牢固后找正、找直、封闭管口和堵洞打开下一层立管扫除口,用充气橡胶封闭上部,并进行闭水试验。
