这就是排气阀:
当系统中有气体溢出时,气体会顺着管道向上爬,最终在系统的最高点, 而排气阀一般都安装在系统最高点,当气体进入排气阀阀腔在排气阀的上部,随着阀内气体的增多,压力上升,当气体压力大于系统压力时,气体会使腔内水面下降,浮筒随水位一起下降,打开排气口;气体排尽后,水位上升,浮筒也随之上升,关闭排气口。同样的道理,当系统中产生负压,阀腔中水面下降,排气口打开,由于此时外界大气压力比系统压力大,所以大气会通过排气口进入系统,防止负压的危害。如拧紧排气阀阀体上的阀帽,排气阀停止排气,通常情况下,阀帽应该处于开启状态。排气阀也可以跟隔断阀配套使用,便于排气阀的检修。
排气阀门
排气阀门 目录 全压高速排气阀 -PQ42X 全压高速排气阀 单口排气阀 -QB1 单口排气阀 单口排气阀 单口自动排气阀 -QB1 单口自动排气阀 双口排气阀 复合式排气阀 -CARX 复合式排气阀 复合式排气阀 微量排气阀 -ARVX 微量排气阀 微量排气阀 快速排气阀 快速排气阀 KP 污水复合式排气阀 -SCAR 污水复合式排气阀 污水排气阀 -SCAR 污水排气阀 自动排气阀 -P41X 自动排气阀 黄铜排气阀 -AVAX 黄铜排气阀 单口排气阀 一、产品概述: 产品型号: QB1-10 产品名称:单口排气阀 产品特点:本阀门为圆桶状式阀体,其内部结构主要有不锈钢浮球。本阀分为丝扣式和法兰式两种排气阀。 QBI型适用与工作温度≤ 80℃的管路上,作为排除 管路内气体的设备。 二、工作原理: 管内开始注水时,浮球会慢慢向上浮起,此时本阀已进行排气。当达到一定压力的进修,浮球紧顶住橡
排气阀门
排气阀门 排气阀是管道系统中必不可少的辅助元件, 广泛应用于管路上的最高点或弯头或 有闭气的地方 ,来排除管内的气体来疏通管道,达到正常工作。如不装此阀,管道随 时出现气阻 ,使管道出现水容量达不到设计要求 ,其次 ;管道在运转时出现停电、停泵管 道及时出现负压力会引起管道振动或破裂。排、进气阀就迅速把空气吸入管内 ,防止 管道振动或破裂。 作用原理 :当水进入管路时 ,塞头停在定位架下部 ,进行大量排气,当空气排完时 , 水进入阀门把球浮起 ,传动塞头到关闭 ,停止排气。管道在正常运转时自然会产生少量 气体 ,这些气体会聚集到管内上部 ,到相当程度 ,阀内水位下降 ,浮球顺水下降气体从小 孔排出 ,如出现停电、 停泵 ,管道内水流空时随时会出现负压 ,浮球顺水下降 ,打开小孔带 动大孔进行大量进气确保管道安全。 排气阀应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅炉、中央空调、地板采暖及 太阳
