一,消防水箱的设置:
消防水箱的设置位置及高度,消防设计规范明确规定如下:
3.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。
3.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
二,作用:
大家都知道,所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。
三,图示:
关于消防水箱设置的分析
通过室内消防给水管道、室内消火栓和室内消防水箱的设计规范的分析研究,及几个代表性的设计工程分析,提出消防水箱的设置高度的不同点,旨在与业内人士共同探讨消防水箱设置的合理高度,请规范的编者重视一下规范的细节问题。
消防水箱的设置要求
消防水箱的设置要求 1、对于工业建筑和多层民用建筑,高位消防水箱应设置在建筑物的最高部 位并储存 10min 的消防用水量,当室内消防用水量不超过 25L/s,经计算水箱 消防储水量超过 12m 时,仍可采用 12m ;当室内消防用水量超过 25L/s ,经计 算水箱消防储水量超过 18m 时,仍可采用 18m 。 2、对于高层民用建筑 ,高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓的静水 压力,当建筑高度不超过 100m 时,高层建筑最不利点消火栓的静水压力不应 低于 0.07MPa ;当建筑高度超过 100m 时,高层建筑最不利点消火栓的静水压 力不应低于 0.15MPa ;当不能满足上述静压要求时,应设增压设施。高位消防 水箱储水量应符合:一类高层公共建筑不小于 18m ,二类高层公共建筑和一类 高层居住建筑物不小于 12m,二类居住建筑不小于 6m。高层建筑并联方式的 分区消防水箱容量
