三联件:过滤器+调压阀+给油器
因压缩空气中含有大量水分及杂质,会给系统造成一定的损害,故接入系统前,需先经过处理。
过滤器就是滤除空气中的水分及一部分杂质的,这个可以根据需要,对过滤滤芯的类型选择,而选择气体的过滤精度。
调压阀是对系统的使用压力进行调定,以避免因气压不稳定而造成的意外;
给油器是对系统中的元件进行给油润滑,以延长使用寿命;
三联水龙头的原理
实验三联水嘴的原理 实验用水嘴有单联,双联,和三联等。按开启方 式分类有两种:红外线感应电动型、机械式手动型。 下面主要说明机械式手动水嘴的使用原理。 三联水嘴又称三联水龙头,组成分为是由主体、 阀芯、把手、滤水嘴等部份组成, 是一种实验室常用、 必用的实验器具。之所以这样称呼它,也不光因为它造型奇特,还有这 它和其他仪器差不多的重要作用。 工作原理:尖细的水嘴出水口主要是将水流在龙头的出水口缩小, 将水的“管流”改成“线流”,再通过空气的压力把 “线流”改成“射流”,经过 空气的加压使水有了动力,且减少了水的流量要求,同时增加了水流的 压力。当使用该阀门时,该阀门的阀芯进入出水口,因此出水管显半封 闭状态,因而在阀门的控制不变的情况下,水流在阀门受到阻挡,水的 流量将变小,水的冲力将变大。 特点 :用简单的 ,使用者容易接受的方法制造节能高效水龙头 . 描述 :在水龙头的出水口再串联
80开关-可逆-三联按钮-远近控-原理详解
\\ 80开关原理详解 图一 QBZ-80、120、225内部结构 图二 QBZ-80、120、225原理图 上面两张图是 QBZ-80、 120、225开关的内部结构和电气原理图。也就是实物与原理图的对照。其中的核心部件,就 是真空接触器。它起到接通与断开主回路的作用。开关内部的大部分元件,都是为了控制真空接触器触点的接通断 开而工作的。 大家看一下上面两个电路。 左边的是一个真空接触器控制一个电动机, 右边是一个开关控制一盏灯。 原理都是一样: 右边的电路中,开关闭合,灯亮。断开,灯灭。左边的电路中,接触器 KM的触点闭合,电动机得电旋转。接触器断 再看下图: 图四 \\ 图五真空接触器结构图 图六 图四的那个白方框,他代表的是真空接触器的线圈。线圈实质上就是一个电磁铁,给电磁铁通上电,电磁铁产生磁 力,使真空接触器上的衔铁动作,从而带动真空管内的触点动作(如图五) 。 图八 图
