一、水磨石地面优点
1、高亮水磨石表光高亮处理后高亮度达到70以上、防尘防滑达到大理石品质。
2、高亮水磨石表面硬度达到6-8级。
3、高亮水磨石可随意拼接花色、颜色均可自定义配制。
4、不开裂,不怕重车碾轧,不怕重物拖拉,不收缩变形。
5、不起尘、洁净度高;洁净度满足制药、芯片制造等高洁净环境的要求。
6、难燃、耐老化、耐污损、耐腐蚀、无异味无任何污染。
7、色泽艳丽光洁,若需提高光亮打普通地板蜡(不影响其防静电性能)。
8、装饰分格条横平竖直,分格条间无需间隙,连接密实,整体美观性好。
9、建筑性能及机械性能与各种建筑中使用的优质水磨石地面无异,符合国标GB50209-2002要求,符合JC507-1993建筑水磨石制品的标准要求。
二、水磨石地面缺点
1、重量重
水磨石是一种混泥土制品,一块水磨石地板的重量约5kg,越大的水磨石地板重量越重,使得其在搬运过程中十分费时费力。
2、易风化、易腐蚀、寿命短
水磨石地面抗腐蚀能力较差,如果是用在高腐蚀场所,或者用高腐蚀性的清洁剂清洗水磨石地板,会造成地板的严重腐蚀,那么水磨石地板的使用寿命会大打折扣,原本能用十几年了可能只能用几年了。
3、不防水,渗透性强。
水磨石地板中间有很多的空隙,这些空隙不仅能藏灰层还能通过水,如果地面有水渍,肯能轻易就渗透到地面以下去了,而且顺带将地面的污渍也带下去,污染水磨石地面,清洗也十分困难。
水磨石地面 (2)
水磨石地面施工方法 1、材料要求 (1)水泥:深色水磨石宜用 425标号以上的硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥 或矿渣硅酸盐水泥。美术水磨石用 425号以上白水泥或彩色水泥。 (2)砂:中砂,过 8mm孔径的筛子,含泥量不得大于 3%。 (3)石渣:水磨石面层所用的石渣,应用坚硬可磨的岩石(白云石、大理 石)加工而成,其粒径除特殊要求外,一般为 4~12mm。 (4)玻璃条:平板普通玻璃裁制而成, 3mm厚、10mm宽长度以分块尺寸而 定。 (5)铜条: 1~2mm厚铜板,裁成 10mm宽,长度以分块尺寸而定,经调平 使用。 (6)颜料:采用耐光、耐碱矿物颜料,其掺量宜为水泥用量的 5%,且不得 大于水泥用量的 12%。 (7)其他:草酸、白蜡、 22号铅丝。 2、主要机具 (1)机械:磨石机。 (2)工具:石滚子、木抹子、毛刷子、铁簸箕、 2~6m长木杠, 5cm宽平口 板条(厚 1cm),手
彩色水磨石地面
1 彩色水磨石地面 一、材料要求 1、水泥:对于白色或浅色的水磨石面层,标号为 425号;对于深色的水磨 石面层,采用不低于 425号的普通硅酸盐水泥。 使用同一厂家、同一批号的水泥, 并一次进场。 2、石碴:水磨石面层所用的石碴, 应选用坚硬可磨的岩石, 石粒应有棱角, 石粒应分批按不同品种、 规格、色彩堆放在席子上保管,使用前应需经筛分, 用 水冲洗干净、保证清洁、干净,不含杂质、泥土,晾干待用。白石子选用白色的 大理石、白云石等,其色泽应洁白, 颗粒粗细均匀; 彩色石子应选用彩色理石或 花岗岩;其色泽应鲜艳、颗粒粗细均匀。石子粒径常用的有:一分石,粒径约 10mm;大八厘,粒径约为 8mm;中八厘,粒径约为 6mm;小八厘,粒径约为 4mm; 米粒石粒径约为 2~4mm。石碴粒径除特殊要求外,一般宜为 6~8mm。 3、颜料:选用耐碱、耐光性强、着色力好的矿物颜料, 不得使用酸性颜
