由于P20塑胶模具钢在国内被众多大小冶炼厂家仿制,品牌繁多,所以品质相互落差非常大,所以要说钢性,只能说原产地的P20才靠谱,正宗的P20是美国进口的,分为P20 \ P20H \ P20HH \ P20+Ni四种。
美国进口P20属于预硬型塑胶模具钢,由芬可乐专利VAD处理技术生产,也称MD或P20 MOD塑胶模具钢,综合力学性能较好、淬透性高、可以使截面尺寸较大的钢材获得较均匀的硬度。芬可乐Finkl P20塑胶模具钢具有很好的抛光性能,制成模具的表面粗糙度值低,用该钢制造模具时,一般先进行调质处理,硬度为28-34HRC(即预硬化),在经冷加工制成模具后可以直接使用,这样既保证了模具的使用性能,又避免了热处理引起模具的变形。
超大型的塑胶模具、复杂的的边框、精准度高的模面都是目前市场不断更新的目标,模具制造厂对模具钢材的要求也是与时俱进,塑料模具钢材不单要求更高的硬度,也要求易于加工。芬可乐P20塑胶模具钢是最新开发的高科技产品,是总结了其他品牌钢材的不足,再加上新的熔炼工艺和新的锻造概念的高品质预硬塑胶模具钢。它拥有高淬透性、高精光度及光蚀性、高平均切面硬度、易于焊接和切削、以及优良的热传导性能。
P20塑料模具钢的热处理工艺是新型改良工艺,相比1.2738模具钢,无论成分和冶炼技术都做了大量改进,因此它在接机械加工、抛光以及焊接等性能上都有极大提高,特别适合生产大型、复杂、精密的模具,也适合低熔点的合金压铸模。,其切削加工性能以及抛光性能均显著优于45号钢,在相同抛光条件下表面粗糙度比45号钢低1-3级,制造大型塑胶外壳已成型几十万模次,模具仍完好无损。
P20塑胶模具钢被广泛使用在制造电视机、大型收录机的外壳、洗衣机面板盖、冰箱空调外壳的模具上。
模具钢性能表
中国钢号 国标GB 美国 瑞典 日本 冷作模具钢 Cr12Mo1V1 D2 XW-41 SKD11 耐磨韧性铬钢 球化退火 Cr12MoV D2 SKD11 耐磨铬钢 球化退火 COLD WORK STEELS Cr12 D3 SKD1 高碳铬钢 球化退火 9CrWMn O1 DF-2 SKS3 不变形油钢 球化退火 热作模具钢 4Cr5MOSIV1 H13 SKD61 热作模钢 球化退火 3Cr2W8V H21 SKD5 高温模钢 球化退火 HOT WORK STEELS 5CrMnMo 6G SKT5 热锻模钢 高碳铬 钢 球化退火 5CrMiMo L6 SKT4 热锻模钢 球化退火 塑胶模具钢 SM3Cr2Mo P20 618 预加硬钢 预硬 SM3Cr2NiMo ESR P20+Ni 718 预加硬钢 预硬 PLASTIC MOULD STEELS 预加硬钢 加硬 SM4C
常用模具钢性能对照表
常用模具钢性能对照表 钢材类别 中国钢号 外国钢号 特性 出厂状态 主要成分 % 淬火温度 回火后硬度 HRC值 用途 国标 GB 美国 瑞典 日本 参考硬度 C Si Mn SNi Cr W Mo V 淬火 态 200 300 450 500 550 冷作模具钢 COLDWORKSTEELS Cr12Mo1V1 D2 XW-41 SKD11 耐磨韧性铬钢 球化退 火 HB235 1.53 0.45 0.4 0.01 12 0.6 1 1 1010-1050°C 油、风 65 62 60 58 59 61 高产量冲压模、 搓丝模、 陶瓷制品模、 电路板模及高 产量塑料模具 Cr12MoV D2 SKD11 耐磨铬钢 球化退 火 HB235 1.45 0.3 0.3 11.5 0.2 980-1020°C油、 风 65 62 60 55 56 53 耐磨冲压模、深拉模、陶瓷制品模等工具 Cr
